GeoDataDays 2025
#1 Mon 14 July 2014 22:21
Marc-André
Lieu: Montréal
[MapInfo 10.0] Ouvrir un geotif
Quand j'ouvrais un geotif, Mapinfo le plaçait correctement et créait le .tab de géoréférencement.
J'ai du le réinstaller, car il avait cessé de fonctionner. Depuis, il me demande si je veux caler ou afficher l'image (comme s'il s'agissait d'image sans géoréférencement). Les mêmes images s'affichent pourtant au bon endroit dans Qgis ou dans GlobalMapper.
Pouvez-vous me dire où se trouve l'extension, la fonction, le gadget ou le machin-truc qui permet à MapInfo de gérer correctement les geotif.
#2 Tue 15 July 2014 14:01
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MapInfo 10.0] Ouvrir un geotif
Salut
Je tente cette explication : Est-ce que tu as installé aussi tous les patchs qui venaient avec la version 10.0?  Il me semble, de mémoire, que cette version avait eu quelques petits problèmes...
Mais bon, je ne comprends pas plus pourquoi Mapinfo 10.0 fait une chose et lors de la réinstallation, il en fait une autre!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 15 July 2014 15:29
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai effectué la mise à jour qui a fait passer MapInfo de 10.0 à 10.0.1.
Pas de changement. MapInfo ne crée toujours pas ses tab de calage à partir des geotif comme il le faisait avant qu'il ne soit nécessaire de le réinstaller.
#4 Tue 15 July 2014 16:41
Daniel
Et bien là, ça sort de mes connaissances!!!!  C'est la première fois que je vois ce genre de problème!!!
Je réfléchie à d'autres solutions!!!
Daniel
#5 Tue 15 July 2014 16:50
Maurice
Bonjour mes canadiens préférés !!
Je tombe par hasard devant votre échange et il me semble qu'un souvenir tente de revenir à la surface: tous les géotif ne sont pas "égaux", il y en a des complets et bien formés...et puis il y a les autres !
Pour que le test soit révélateur il faudrait tenter la création d'un *.tab avec un géotif que MI<10 a déjà réussi à géolocaliser; si oui, c'est que le problème vient de l'image et pas de MI.
Je crois bien avoir introduit (grace à Tony Pilkington) une solution pour coder les géotif incomplets dans "mon" UT4RT...ou alors c'est juste en rêve ??
#6 Tue 15 July 2014 19:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Si ça peut aider smile
Joël
#7 Wed 16 July 2014 20:22
Marc-André
Lieu: Montréal
Effectivement, les geotif ne sont pas égaux.
Quand geotiff.exe affiche des zéro partout, MapInfo n'arrive pas à interpréter lui non plus.
Curieusement, Qgis, GeographicImager et FME y parviennent.
Heureusement qu'il est possible de créer des tab avec FME.
Ut4Rt fonctionne bien, à condition que les geotif soient complets et bien formés.
MapInfo exige des geotif «parfaits» pour les ouvrir et générer les fichiers tab de lui-même.
