#1 Thu 31 July 2014 14:27
- EmmanuelleR
Workspace_Runner
J'ai un workbench qui me permet de transformer un dwg en shape de point. Ce Workspace fonctionne bien pour un traitement unitaire. J'utilise un workspaceRunner pour faire un traitement par lot en utilisant mon workspace, en utilisant un path en reader. En sortie je devrait avoir plusieurs shapes mais à la place j'ai un seul shape avec une seule entité qui se répète plusieurs fois le nombre de dwg présents dans les répetoires du path. Avez vous une idée?
Merci!
Cdt,
#2 Thu 31 July 2014 16:24
- Pierre
Re: Workspace_Runner
1/ le modèle/schéma de vos dwg est-il toujours identique ? (même nom de calque, etc). Si ce n'est pas le cas, il vous faut vérifier votre workbench (paramètres à contrôler, essayer de faire un schéma d'entrée plus générique etc). Vérifier aussi que le nom de votre shp est bien fonction d'un paramètre. Dans votre workbench appellant le workspacerunner vérifier que tous les paramètres du workbench appelé sont bien déduis de la valeur de chaque fichier.
2/ vous pouvez tout à fait dans un seul workbench définir que vous aller traiter tous les fichiers d'un répertoire, et les transformer en 1 série de fichiers shp.
Pas sûr d'être très clair. Je vous renvoie sinon à la page de chez SAFE http://fmepedia.safe.com/articles/Sampl … paceRunner
Un exemple de paramètrage de runner que nous utilisons : notez la variable _dest qui permet la création d'un fichier unique pour chaque fichier traité.
[img]http://i.imgur.com/CG6wnFb.jpg[/img]
#3 Fri 01 August 2014 14:30
- EmmanuelleR
Merci beaucoup pour le screenshot, il fallait mettre path_Windows et _dest pour que ça marche.
Cdt,
