#1 Mon 15 September 2014 15:48
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Leaflet - HTML stand-alone et CSS
je travaille actuellement sur la réalisation de cartes web et ai découvert Leaflet et son plugin QGis.
J'aimerai avoir une carte "stand-alone" tenant en 1 seul fichier HTML (qui integrerait donc les données). Mon soucis est que les exports QGis to leaflet Webmap créent systématiquement des fichiers extérieurs au HTML :
// CSS
MarkerCluster.css
MarkerCluster.Default.css
own_style.css
// Données
exp_donnee.js
//js
Autolinker.min.js
leaflet.marker.cluster.js
J'ai réussit à intégrer ma donnée en geoJson dans le HTML mais je n'arrive pas à exploiter ses propriétés (pour les popup, des analyses thématiques...). Etant béotien en la matière je m'interroge donc sur la faisabilité technique :
- Est-il possible de n'avoir qu'un fichier HTML seul ?
- Est-il possible d'intégrer les autres fichiers que génère QGis to Leaflet (CSS et .js) dans le HTML ?
- Comment exploiter feature.properties pour y associer une symbologie  (par exemple) ?
Désolé si c'est abérrant techniquement pour les puristes mais j'ai essayé pas mal de tests et je bloque, je soupconne donc que des éléments techniques m'échappent.
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
PS : ce message serait probalement mieux dans la catégorie Webmapping
Dernière modification par Hix Boson (Mon 15 September 2014 15:51)
#2 Tue 16 September 2014 11:23
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Re: Leaflet - HTML stand-alone et CSS
Bon je me dis que je n'ai peut-être pas du être extrèmement clair ^^
Entre temps j'ai avancé et il est effectivement possible de construire une carte avec comme unique ressource le fichier HTML. A partir du moment ou ont y intègre la donnée ca marche.... vive le geoJson !
