#1 Thu 01 August 2002 09:18
- Duchesnay Florent
- Invité
SIG et habillage cartographique / Dessin
Bonjour a tous,
Nous essayons de faire un peu le tour des solutions qui s'offrent aux
Sigistes lorsqu'ils veulent etre graphistes .
1. En fait, quelles solutions techniques adoptez-vous pour rendre vos cartes
plus jolies ?
2. Avez-vous des modules specifiques comme Data-draw ou Designer (nous
sommes sous Geoconcept, je connais moins les solutions des autres SIG) ?
3. Faites vous de l'export en SVG, de l'export en WMF, en PDF, ou sous
d'autres formats ? Quels sont les defauts et les avantages de ces exports
(perte de qualite, poids des images reduits, calques conserves...) ? Vers
quelle plate-forme faites vous vos exports (Illustrator, Corel Draw,
autres...)
4. Quel est l'usage de ces documents (papier, internet, brochures ...) ?
5. Realisez-vous une prestation exterieure ou travaillez-vous avec vos
ressources dans les services communication ?
6. Avez-vous des exemples de realisations mises en Ligne ?
Bonne journee a tous.
Florent
#2 Thu 01 August 2002 09:53
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: SIG et habillage cartographique / Dessin
Soit les cartes sont realisees sous Adode Illustrator (recuperation des couches carto avec mappublischer.
Soit les cartes sont realisees avec MAPINFO en laissant des espaces reserves, elles sont imprimees avec ACROBAT DISTILLER (ne pas faire d'optimisation) et ouverte sous Adobe Illustrator. Il est alors possible de changer les polices, d'ajuster les alignements, d'ajouter des elements dans les emplacements reserves, d'ajouter un fond colore, etc.....
On peut envisager de faire une routine pour les series de carte.
Les polygones trames sont a proscrire au depart dans MAPINFO.
cordialement
Beatrice FERNANE
DIREN de Franche-Comte
5, rue du General Sarrail
B.P. 137
25014 Besancon cedex
#3 Thu 01 August 2002 10:52
- Florent Lasry
- Invité
A partir de Geoconcept, une technique efficace est faire des exports en WMF
vers Illustrator. Il suffit ensuite de desolidariser le bloc importe pour
obtenir une couche vecteur et texte modifiable. Illustrator fait le reste
pour
l'edition en PDF-postcript (pour impression) ou en tout autre format image
(pour mise en ligne).
Florent LASRY
#4 Thu 01 August 2002 12:46
- Eric Mauviere
- Invité
De: Eric Mauviere
A l'usage, ayant teste Mapinfo et Arcview,
le plus simple est, a mon avis, avec Mapinfo, d'exporter en wmf, calque par calque, vers Illustrator.
Arcview en effet, malgre son export ai, genere des fichiers enormes des qu'un trou (lac...)
figure dans un polygone.
- Il faut parfois corriger certains defauts de representation, comme par exemple les ronds
proportionnels dans Mapinfo, qui ne sont pas vectoriels. La solution consiste
alors a recreer proprement ce type de representation via une instruction Mapbasic
(update table_toto set obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),rayon) )
- si l'on vise une edition papier quadri ou internet,
il est souvent indispensable d'ajuster precisement les couleurs dans Illustrator,
ce qui est assez aise avec les fonctions de selection d'objets ayant les memes
caracteristiques graphiques depuis la version 8 du logiciel ;
- sur internet, mais parfois aussi pour le Flashage, il est important de pouvoir
reduire le nombre de points des objets graphiques : on allege ainsi considerablement les fichiers !
2 techniques : avec Mapinfo 6.5, utiliser la nouvelle fonction de simplification,
qui a l'immense merite de pouvoir traiter un fond de polygones en preservant l'emboitement
parfait des regions, avec Illustator, choisir trace simplifier, seulement utile pour des polylignes
car ne preserve pas l'emboitement.
- les formats de publication sur internet :
bitmap : gif, jpeg ou png ;
vectoriels : Flash, SVG, VML
Personnellement, j'accorde pour le moment un net avantage a Flash :
- c'est le vrai format tout terrain, eprouve depuis 5 ans, visible sur tout navigateur
et toute plateforme, y compris les PDA et les nouvelles generations de telephone ;
plug-in tres leger (400 ko) et gratuit, le plus souvent pre-installe.
- le format swf, binaire et compresse est le plus compact de tous les formats existants,
donc le plus rapide a charger ;
- il permet de visualiser simultanement jusqu'a 6 000 objets graphiques a l'ecran,
et de changer individuellement leur apparence (couleur fond et contour) en fonction de donnees externes ;
- capable de dialoguer avec beaucoup de puissance et de souplesse avec n'importe quelle
base de donnees, il offre des possibilites d'interaction tres variees.
Quelques exemples :
Flash 4 : http://www.arhmip.fr/inter/frame.asp?pa … _demo.html (base Access, 1998)
ou http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/i … rt_tel.htm (ministere de la sante, 2000)
Flash 5 : http://www.arh-poitiers.fr/cartographie/ (base Access, 2001);
ou http://www.haute-normandie.assurance-ma … /index.htm (base mySQL, 2001) ;
Eric Mauviere
31140 Launaguet
eric.mauviere@emc3.fr
www.emc3.fr
