#1 Fri 19 September 2014 15:05
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS : Fonction "SI"
J ai une table avec une multitude de données. Je voudrais donc utiliser une fonction de type "si" pour faire quelques vérifications.
J'ai testé cette formule:
CASE WHEN "Colonne 1" OR "Colonne" OR "Colonne 3" OR "Colonne 4" =' ' THEN '?' ELSE '??' END.
Je voudrais qu'il me mette au final:
si une des 4 colonne est vide alors il met ?
si mes 4 colonnes sont vides il met ??
si mes 4 colonnes sont pleines alors il me met ok.
Là avec la fonction que j ai utilisé il me met même un ? si mes 4 colonnes sont pleines.
Merci de votre aide
Amandine
PS: je vais aussi poster ce message sur forum sig
#2 Fri 19 September 2014 15:46
- vlanher
Re: QGIS : Fonction "SI"
cela n'irait pas mieux avec quelque chose comme ça?
CASE WHEN "Colonne 1" ='' OR "Colonne2" ='' OR "Colonne 3" ='' OR "Colonne 4" ='' THEN '?' WHEN "Colonne 1" ='' AND "Colonne2" ='' AND "Colonne 3" ='' AND "Colonne 4" ='' THEN '??' ELSE 'OK' END.
Vincent
#3 Fri 19 September 2014 15:55
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Avec cette formule il me met des "ok" partout :-(
#4 Fri 19 September 2014 15:56
La fonction "is not null" renvoie 1 si il y a une valeur ou bien 0.
Ainsi, en faisant la somme : (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) on obtient le nombre de colonne non vide.
On peut donc faire : CASE WHEN (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) == 4 THEN 'ok'
ELSE (COL1 is not null) + (COL2 is not null) + (COL3 is not null) +(COL3 is not null) == 0 THEN '??'
etc...
#5 Fri 19 September 2014 16:12
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Ca marche avec cette formule (réponse de forum sig):
CASE WHEN "Colonne 1" is null and "Colonne 2" is null ... then '??'
WHEN "Colonne 1" is not null and "Colonne 2" is not null ... then 'OK'
else '?'
END
