GeoDataDays 2025
#1 Wed 29 January 2014 10:11
GregN9
QGIS 2.0.1 (Linux) : Calcul de PK / abscisse curviligne
J'ai un shapefile polyligne qui représente l'axe de ma rivière.
J'ai un autre shapefile polylignes qui représente des profils en travers (et donc qui intersectent la polyligne rivière).
Je voudrais calculer la distance de chaque profil en travers par rapport à l'origine de la polyligne rivière en suivant cette polyligne rivière (abscisse curviligne ou PK donc).
Sur Arcgis, on m'a parlé de "référencement linéaire", qu'en est-il sur QGIS?
Merci beaucoup
(Je suis sur QGIS 2.0.1 sous Linux)
#2 Wed 29 January 2014 10:33
Renaud_IDGEO
Re: QGIS 2.0.1 (Linux) : Calcul de PK / abscisse curviligne
IL existe également des outils de référencement linéaire sur QGIS mais il faut passer à un moment donné par PostGIS:
"Event layer Plugin" http://plugins.qgis.org/plugins/event_layer/
"http://plugins.qgis.org/plugins/linear_ref/"
Bien cordialement,
Renaud
#3 Wed 29 January 2014 11:02
GregN9
ok merci pour la réponse.
Visiblement "Event layer Plugin" ne fonctionne pas sur QGIS 2.0 (pas mis à jour). Je vais revenir à une version antérieure de QGIS pour tester.
bonne journée
#4 Wed 29 January 2014 15:48
GregN9
voilà j'ai les 2 plugins (sur QGIS 1.8 du coup)...
Je cherche maintenant des infos sur comment s'en servir...Quelqu'un aurait-il des explications?
Merci d'avance.
Grégoire
#5 Thu 30 January 2014 14:13
GregN9
je me suis finalement débrouillé autrement:
avec "ProfileFromLine" appliqué à Axe_riviere.shp, j'ai crée un shape de points espacés de 1m en suivant la polyligne rivière => Axe_Riviere_1m.shp.
Puis des tampons de 0.5m à partir de Axe_Riviere_1m.shp =>   Axe_Riviere_1m_tampon.shp
Enfin avec l'outil "Joindre les attributs par localisation" avec Profils.shp et Axe_Riviere_1m_tampon.shp, j'ajoute les PK à la table de mes profils.
#6 Wed 17 September 2014 15:30
Renaud_IDGEO
Je reviens vers ce poste pour signaler (après que gregoire ait trouver sa solution) la sortie de l'extension LRS: fonctionne bien, ne nécessite pas de passer par du postgis...
un bon tuto sur http://blazek.github.io/lrs/release/hel … index.html
Renaud
