#1 Tue 14 October 2014 23:07
- barbusig
Sélecteur API IGN - décocher par défaut
Nous avons intégré des couches thématiques dans le sélecteur API IGN. Je voulais savoir comment on pouvait les décocher par défaut (pas les données IGN style ortho...) mais les données ajoutées.
Voici un extrait du code
Merci à vous et bonne soirée
'wms':[
{'name':"Directions", 'url':'http://www',
options:{
params:{//WMS parameters:
layers:'DIRECTIONS',
format:'image/gif',
transparent:'true'
options:{
singleTile:true,
projection: 'EPSG:4326',
// maxExtent expressed in EPSG:4326 :
//maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-4.52096,39.4787,11.6976,48.3959),
minZoomLevel:5,
maxZoomLevel:17,
opacity:1,
// originators:[
// { logo:'',
// picturelUrl:'',
// url:''
Merci à vous,
#2 Wed 15 October 2014 02:13
Re: Sélecteur API IGN - décocher par défaut
En cherchant dans les exemples, j'ai trouvé http://api.ign.fr/tech-docs-js/examples … e6.2.html. Si vous regardez les commentaires du code, il indique
//one could make it not visible with this : //visibility: false,
Il s'agit donc d'ajouter en dessous de "opacity:1," de votre code "visibility:false,"
En attente de savoir si ça marche chez vous.
Thomas Gratier
#3 Wed 15 October 2014 07:12
- barbusig
L'ajout du code fonctionne bien. Merci
Ce code est en lien avec un wms, je vois la donnée mais si je clique sur l'objet en wms, je n'ai pas d'info bulle alors que cette donnée donne des infos bulles sous qgis par exemple ?
Y a-t-il un code spécifique à intégrer ici ?
Merci à vous et bonne journée
