#1 Tue 22 July 2014 01:09
- Caribsig
Problème installation veremap pro sous ubuntu
Je souhaite installer Veremap Pro sur un serveur Ubuntu 14.04, pour cela j'ai lancé le script install_vm_pro_ubuntu_14.04.sh conformément à la documentation de Veremes.
L'installation a l'air de bien fonctionner sauf que quand je lance le index.phtml (en ligne ou en localhost) de veremap.admin il m'affiche une page blanche quelque soit le navigateur, alors que le index.phtml de veremap.pro s'affiche sans souci.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance et bonne journée !!
#2 Thu 04 September 2014 08:48
- marty_fabien
- Lieu: Lyon
Re: Problème installation veremap pro sous ubuntu
Il s'agit certainement d'une mauvaise configuration. Vérifier le fichier de properties ../veremap.admin/admin_properties.inc et ../veremap.pro/properties.inc.
Si il y a toujours un souci, vérifier la configuration php.
Fabien
#3 Sat 11 October 2014 14:17
- Caribsig
Merci Fabien pour ta réponse, après une ré-installation et ayant repris les fichiers de configuration, je tombe sur les pages suivantes en essayant d'accéder aux index.phtml de veremap pro et admin :
bErreurRencontree){ writeToErrorLog($oLdap->getLdapMessage()); $sErrorMessage=$oLdap->getLdapMessage(); $aFormContent=$_REQUEST; }else{ $bActiveDirectory=true; } $oLdap->quitter(); }else{ $bActiveDirectory=true; } if($bActiveDirectory){ $oBd=new Vm ($_REQUEST["login"], $sPassword, $properties["database"],...
Cela viendrait-il de l'exécution du script veremap.sql ? Car nous utilisons dans notre structure une base postgis en UTF8 et non Latin1
