Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 October 2010 09:32
manobig
Problème avec Register Vector
Je souhaite importer des fichiers DWG (coordonnées non-terrestres) dans MapInfo (syst de projection Lambert 93).
J'ai essayé d'utiliser l'outil " Register Vector" mais aucune image ne s'affiche dans l'emplacement réservé à la "Fenêtre carte de référence".
Auriez-vous un petit mode d'emploi de cet outil, s'il vous plait ?
Je vous remercie
#2 Thu 14 October 2010 13:19
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème avec Register Vector
Votre fichier DWG est en non terrestre, c'est à dire que les coordonnées sont à l'échelle mais avec un 0,0 comme départ.  Ce ne sont pas des coordonnées qui ressemblent à votre projection!!!!!  Car il arrive parfois que les gens prennent pour acquis que les fichiers DWG sont en non-terrestre par défaut.  Ce qui est faux bien entendu.....  Même s'il n'y a pas de projection assignée à votre fichier DWG.
Si c'est le cas, je vous conseil de "déplacer" votre fichier dans Autocad.  À mon avis, c'est plus simple.  Si votre DWG est déjà orienté nord, c'est encore plus facile.
Sinon, il existe une fonction déplacer dans Mapinfo.
Désolé pour cette réponse mais je géoréférence rarement dans Mapinfo.....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 14 October 2010 13:33
manobig
Merci Daniel pour cette réponse.
Cependant, n'ayant ni Mapinfo ni le temps de "Déplacer" la cinquantaine de tables générée par le DWG, je pense demander à un ami, qui lui possède AutoCAD, de me "mouliner" ces données !
Merci encore.
#4 Thu 14 October 2010 13:54
Maurice
manobig a écrit:
Message 1: Je souhaite importer des fichiers DWG ... dans MapInfo...
Message 2: Cependant, n'ayant ni Mapinfo ni le temps ....
Je vois comme une contradiction là, non ??....
#5 Thu 14 October 2010 16:44
manobig
Oups... fatigue...
J'ai bien évidemment Mapinfo... C'est AUTOCAD que je n'ai pas ...
#6 Sat 08 November 2014 07:14
Maestro de la salsa
j'ai regardé les différents messages concernant ce problème de register vector: "Aucune image dans l'emplacement fenêtre carte de référence"...et visiblement il n'ya pas d'explication/solution...
J'ai MI10 et le même problème pour le calage de données vectorielles. Quelqu'un aurait-il une idée?
#7 Sat 08 November 2014 09:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que ce post t'aide?
---> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … e-vecteurs
L'outil à l'air de fonctionner (ne pas oublier le fichier Register_Vector.str à placer dans le même dossier que l'outil) wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 08 November 2014 09:27)
#8 Sat 08 November 2014 12:46
data_public
Lieu: Pierrevert
Bonjour à Tous et en particulier à Joël,
Dans ton lien, Joël, on cite MapScan et l'auteur de ce post précise que le lien ne fonctionne plus. C'est vrai, je l'ai vérifié !  Je suis même allé sur le site U.N. où le téléchargement ne fonctionne pas non plus.
Par contre j'ai trouvé ce lien  http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12008 où on peut télécharger Mapscan, mais un message d'erreur signale que cette version n'est pas compatible avec Windows ??? (j'ai "Seven" et j'ai essayé d'exécuter le .exe).
Ma question : qui c'est où on peut télécharger Mapscan ou un freeware équivalent (... qui permet aussi le géoréférencement).
J'ai fouillé sur la toile, mais sans trouver d'équivalent !
Merci et bon WE.
jean-marc
#9 Sat 08 November 2014 13:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Une alternative si tu veux géoréférencer un .tab vecteur -> Passer par Qgis (logiciel gratuit qui peut tourner en portable et travail avec du .tab)
Une petite aide --> http://www.portailsig.org/content/qgis- … -vectoriel
Une petite question si tu es sous seven -> Es tu loggé en super admin?
Si ce n'est pas le cas --> http://www.fredzone.org/passer-en-mode- … -windows-7
Pour le passage de raster à vecteur, il y a aussi ceci --> http://wintopo.com/
Joël
Aprés une petite recherche --> http://www.isiimm.agropolis.org/index.p … anguage=fr
Dernière modification par Spacejo (Sat 08 November 2014 13:53)
#10 Sat 08 November 2014 17:06
data_public
Lieu: Pierrevert
Merci Joël,
Non, je ne suis pas en super admin sous Seven... j'ai lu que c'était risqué, alors je reste prudent et ne vais pas le faire (assez de Pb comme ça !).
Pour le reste, je viens de télécharger Qgis et je vais explorer ta piste.
Quant à Wintopo, j'ai dû essayé la chose essayé la chose mais il me semble que ça n'avait pas si bien marché que ça pour mon cas ... (je scan une carte, je vectorise et je veux conserver le géoréférencement sous MI).
Cdlt.
jean-marc
#11 Sat 08 November 2014 17:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Ceci explique peut être celà wink
Tu ne peux donc pas installé ce que tu veux sur ton pc .
Avoir les pleins droits sur son ordi, me parait normal , non?
Je suis sous XP donc administrateur de mon poste et je peux installé ce que je veux.
Par contre j'ai vu beaucoup de soucis (sur ce forum et sur forumSIG) concernant des personnes essayant d'installer quelque chose sur leur poste et ne pouvant le faire -> faute de droits Admin wink
As tu essayé MapScan sur le lien que je t'ai fournis?
#12 Mon 10 November 2014 15:52
data_public
Lieu: Pierrevert
bonjour Joël,
merci pour ta réponse.
Ton lien pour Mapscan ne me permet pas d'ouvrir ce programme. L'exécutable se lance mais j'ai aussitôt un message d'erreur : la version de ce fichier est incompatible avec la version Windows que vous avez. (j'ai "7").
Si tu as une autre adresse pour Mapscan (ou son petit frère, je suis preneur !).
Jean marc
#13 Mon 10 November 2014 17:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Je continue de penser que le problème ne vient pas de la version de Windows mais les droits Administrateur que tu n'as pas.
Maintenant il est possible que ta version de seven soit en 64 bits.
--> http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind … =windows-7
Ce serait intéressant de savoir si quelqu'un du forum à réussit à installer MapScan sur windows seven wink
A essayer wink
http://www.raster-vector.com/
http://www.vextrasoft.com/vextractor.htm
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 10 November 2014 17:48)
#14 Mon 10 November 2014 22:56
data_public
Lieu: Pierrevert
Salut Joël,
Oui, je suis curieux de savoir si qq'un a réussi à installer MapScan sous Seven Familial 64 bits.
Merci pour :
ces 2 softs fonctionnent bien, faciles d'usage... mais ils ne géoréférencent pas !! (du moins pour ce que j'en ai compris).
jean marc
