#1 Thu 11 December 2014 08:11
- toodoo
problème SRS Geoserver et Mapguide
Une question sans doute un peu simpliste aux yeux des spécialistes mais qui donne des cauchemars au débutant que je suis sur ces serveurs carto.
J'ai un ensemble de shapefile en Lambert zone 1 (EPSG 27571)
Pas de problème pour créer mes couches et créer un service WMS ou WFS que ce soit dans Geoserver ou Mapguide. Mes couches s'affichent normalement avec les bonnes coordonnées dans les outils de prévisualisation.
En revanche impossible de les afficher dans Arcmap ou Qgis avec ce système de coordonnées. Cela ne semble fonctionner qu'en WGS84 (EPSG 4326).
les couches sont bien crées ... mais rien ne s'affiche.
Message qgis : impossible de calculer l'étendue de la carte. Et quand je regarder les propriétés de la couche crée je vois qu'elle est en WGS84 alors que mes données sont bien reconnues en Lambert zone 1 dans geoserver ou Mapguide.
Message arcmap : les propriétés de la couche wms m'indiquent que les systèmes EPSG 4326 et EPSG 27571 sont pris en charge .... mais le rectangle d'emprise est à 0,0,0,0.
Petite précision : j'ai bien pensé à modifier le systéme de coordonnées de mes projets dans qgis et arcmap ... aucun résultat.
J'en fini pas me demander si Mapguide et Geoserver ne délivrent les WMS et WFS qu'en WGS84 ????
Une âme charitable aurait-elle une réponse à ce problème qui me donne des cheveux blancs avant l'âge ...
Vous remerciant par avance
