#1 Wed 07 January 2015 11:29
Geo-x
Lieu: Pau
[OpenLayers 3] Affichage dans Mozilla
Bonjour @ tous.
J'ai un gros souci d'affichage de cartes uniquement dans Mozilla sur des couches appelées via openlayers, en fait, elles ne s'affichent tout simplement pas ...
Sous IE, Safari, aucun problème (Conf. comparaison IE/Mozilla image jointe) et une couche appelée via Leaflet ne pose aucun souci dans aucun navigateur.
Je précise par ailleurs, que l'intégralité de mes plugins/modules sont à jours.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Par avance merci.
Geo-x
Dernière modification par Geo-x (Wed 07 January 2015 16:51)
#2 Wed 07 January 2015 11:54
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: [OpenLayers 3] Affichage dans Mozilla
Salut, Une erreur dans la console javascript ?
#3 Wed 07 January 2015 12:05
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour heretik25.
J'ai trouvé quelque chose dans firebug, mais je ne sais pas si ça vient de là et si c'est bien là qu'il fallait que je regarde (Firebug > Réseau > JavaScript)
La requête a ét résolu directement à partir du cache, nous n'avons donc aucune réponse du serveur. Voyez ci-dessous pour la réponse provenant du cache.
Si j'utilise la console d'erreur de Mozilla, je n'ai aucun retour.
Dernière modification par Geo-x (Wed 07 January 2015 12:13)
#4 Wed 07 January 2015 16:50
Geo-x
Lieu: Pau
Informations complémentaires :
Le pire de tout, c'est que firebug m'indique bien le chargement des tuiles (Conf. image jointe).
J'ai testé sur un autre PC ayant Mozilla, et le problème est identique.
Geo-x
#5 Thu 08 January 2015 11:44
Marcos
Est-ce possible d'avoir un lien vers la carte ?
#6 Thu 08 January 2015 11:46
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Marcos.
Malheureusement non, je ne peux pas donner de lien direct ...
En revanche, la précision complémentaire que je peux apporter, c'est que j'ai testé depuis chez moi, et tout fonctionne, contrairement à l'endroit ou je travail. Du coup, je pencherais peut-être vers une configuration de proxy. Qu'en pensez-vous ?
#7 Thu 08 January 2015 18:12
Blaise Picinbono
Bonjour Geo-x
J'ai rencontré récemment ce problème: couche GML tuilée servie par MapServer ne s'affichant pas avec ol3, uniquement sur certaines versions de FireFox, et uniquement sur certains OS, alors que tout marchait bien avec Chrome ou IE.
J'avais mis la solution dans le forum de discussion de ol3, en décembre 2014 je crois bien.
En résumé, je dessinais des symboles dont la taille était fonction de la résolution; en dézoomant trop ( -> symboles très petits), la couche ne s'affichait plus (et ça gelait même l'interface), même si le flux gml s'actualisait bien (firebug) lorsque je tirais sur la carte pour me déplacer.
La solution a été de fixer une taille minimale de ces symboles.
Je ne suis cependant pas certain que cela corresponde à ton problème.
