#1 Tue 06 January 2015 20:58
- Elie45
ArcGIS 10.0 - Extraire waypoint gps garmin GPSmap 62S
Bonjour tout le monde et bonne année,
je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais je tente le coup.
dans le cadre du boulot je suis amené à utiliser ce récepteur GPS pour effectuer des surveillances d'embâcles dans les cours d'eau. Je crée pour le coup des waypoints: jusque là ça va.
C'est pour les extraires! galère. En connectant par usb le récepteur j'arrive à trouver des fichiers correspondant en .GPX mais je n'arrive pas à les exploiter sur ARC MAP v.10.
J'ai bien télécharger Garmin Base Camp qui m'a permis d'importer différemment mais sans changement.
Est-ce que je saute une étape ou il faut que je passe par un autre logiciel pour pouvoir transformer mes format de fichiers pour pouvoir cartographier mes waypoints sur arcmap!
#2 Wed 07 January 2015 09:14
Re: ArcGIS 10.0 - Extraire waypoint gps garmin GPSmap 62S
Bonjour et bonne année,
Peut-être la question serait plus pertinente dans le forum ESRI.
Au passage la version logicielle est une 10.x ok, mais plus précisément 10.0, 10.1, 10.2?
Cet outil permet la conversion des .gpx en un format 'compris' par Arcmap:
GPX vers entités dans la boite à outil conversion.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0050000000
Martin
#3 Wed 07 January 2015 10:24
- Elie45
Je ne sais pas pour la version arcGis (ou arcmap je pense que c'est la même chose) c'est 10 tout cours.
Désolé je débute: je commençais à bien me débrouiler en carto avec mapinfo après des débuts sur Qgis mais là je dois vous avouer que le passage sur arcgis est TRES difficile, je suis complétement pommé!
je galère pour tout même pour changer de système de projection d'une carte, ce que je maitrisais avec mapinfo
#4 Wed 07 January 2015 10:38
ArcGIS est une suite logicielle, qui comprend Arcmap (cartographie), ArcCatalog (explorateur de fichiers), Arcscene (3D)...
Pour avoir votre version exacte, dans Arcmap -> Aide -> A propos d'Arcmap
Je vous comprend... l'aide en ligne est cependant bien fournie.
Avez-vous trouvé l'outil de conversion?
Sinon, qgis/ogr le fait très bien (enregistrer la couche sous shapefile)
Dernière modification par nitram (Wed 07 January 2015 11:25)
#5 Wed 07 January 2015 13:06
- Elie45
Je vien de voir que Qgis est installé. Je vais effectuer les changements sur ce dernier. (2.6.0 Brighton)
