Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 15 January 2015 16:18
jcouaknine
[ACAD CIVIL 2015] Probl de Jeux de Codes
Dans le produit en question, lorsque je calcule les matériaux (Menu Profils en travers > Calculer les matériaux),
Les jeux de codes ne sont pas adéquats avec mon profil-type.
J'obtiens à la place les matériaux suivants dans la capture d'écran ci-jointe.
J'ai pourtant bien suivi le lien décrivant ce problème à l'adresse suivante: http://civilfrance.typepad.com/
en remplaçant dans C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\fra le fichier C3DStockSubassemblyScripts.codes par la copie renommée de
C3DStockSubassemblyScripts_fr-FR.codes en C3DStockSubassemblyScripts.codes
Merci pour vos réponses...
Jean-Christophe OUAKNINE
#2 Mon 19 January 2015 13:25
Vincent F
Lieu: Paris
Re: [ACAD CIVIL 2015] Probl de Jeux de Codes
Votre problème n'est pas lié au paramétrage des codes mais à celui du critère de métrés que vous utilisez dans l'outil "Métrés" de Civil 3D.
Vincent FREDON
Vincent Fredon, Autodesk
#3 Mon 19 January 2015 14:32
jcouaknine
Bonjour Vincent ,
Merci pour ta réponse,
Pour ma part, j'avais déjà commencé à paramétrer mon gabarit dans la fenêtre d'outils, paramètres et onglet métré.
Jean-Christophe OUAKNINE.
#4 Mon 19 January 2015 14:49
jcouaknine
Cela fera partie des choses à paramétrer dès la première utilisation d'AutoCAD CIVIL.
Dernière modification par jcouaknine (Mon 19 January 2015 14:50)
#5 Tue 20 January 2015 13:05
Vincent F
Lieu: Paris
Oui il faut adapter les critères de métrés du DWT France en fonction de ses besoins.
Et ce n'est pas la partie la plus intuitive de C3D !  :-)
Vincent
