- Sujet précédent - Problème lors de la création d'une base de données géographique. - Sujet suivant
#1 Sun 22 February 2015 17:38
- Sawssen Khalifa
SVP, lorsque je crée une base de données géographique sous pgAdmin 3,aucune table de métadonnées spécifiques à PostGIS n'est ajoutée, sauf si j’exécute cette requete : CREATE EXTENSION postgis ;
mais celle là m'ajoute que la spacial_ref_sys.
Quelle est la solution pour que le modèle postgis et les tables de metadonnées seront ajoutés correctement ???
#2 Sun 22 February 2015 17:44
Re: Problème lors de la création d'une base de données géographique.
Comment faîtes vous ? Juste un CREATE DATABASE mabase ? (ou un clic droit et "créer une base" ou un truc du genre dans pgAdmin?)
Si c'est le cas, c'est logique, il ne suffit pas de vouloir qu'une base soit spatiale pour qu'elle le soit. Il faut l'activer comme tu l'as fait avec la commande CREATE EXTENSION.
Toujours normal : tu dois avoir maintenant un petit milliers de fonctions supplémentaires (dans pgAdmin regarde le répertoire fonction du schéma public) et regarde dans le répertoire view ou vue, tu dois avoir 4 vues en plus.
#3 Mon 23 February 2015 13:40
- Sawssen Khalifa
j'ai mis si joint une image qui montre mon prob, dans le repertoire il y a table,normalement il m'ajoute 2 spacial_ref_sys et geometry column mais la il n'y a qu'une seule je ne comprends pas le prob .
#4 Mon 23 February 2015 14:04
Il faut relire mon message :
#5 Mon 23 February 2015 22:38
- Sawssen Khalifa
Merci ![]()
