Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 25 February 2015 08:35
altigis
conversion image raster multicanal en monocanal
je dispose d'une image ortho .ecw multicanal (3 band) en couleur, et je souhaiterais créer unenouvelle ortho en .ecw ouautre format mais en monocanal en noir et blanc.
cette manip est possible avec arcgis?
Je souhaiterais bien sur garder mon géoréférencement de mon  image.
Séb
#2 Wed 25 February 2015 09:30
nitram
Lieu: Brest
Re: conversion image raster multicanal en monocanal
Quelle version logicielle s.v.p.?
Premièrement ArcGIS ne peut pas écrire du .ewc, il faudrat passer par un autre format en sortie.
Selon votre version, vous pouvez utiliser la Fenêtre Analyse d'image : section Traitement http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00m7000000
Vous allez ajouter une fonction : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 01zs000000
Appliquez la Fonction Nuances de gris http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 004w000000
Ceci vous créera un raster temporaire, vous n'avez plus qu'a l'exporter dans le format désiré avec les paramètres souhaités.
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 25 February 2015 09:30)
#3 Wed 25 February 2015 09:37
daniellopez
Lieu: france
Oui. c'rst un peu compliqué.
Il faut utiliser la fenêtre Image Analysis, créer une fonction qui passe en nuance de gris, puis enregistrer l'image.
Tout d'abord, je pense que vous voulez transformer votre image couleur en image nuance de gris (256 valeurs de gris) et pas en noir et blanc (2 valeurs)
Ouvrez la fenêtre Image Analysis à partir du menu "Windows" d'ArcMap.
Sélectionnez dans le haut de la fenêtre votre image à transformer
Dans la partie basse de la fenêtre(Processin) cliquez sur le bouton Add Function (Un Fx avec un crayon)
Faites un clic droit sur "Identity function" -> "Insert function". Un menu de fonctions s'ouvre, sélectionnez "Grayscale function"
Cliquez sur Ok, puis sur OK
Vous aurez maintenant une nouvelle image ajoutés avec l'image en 1 bande, niveau de gris.
Vous pouvez alors l'enregistrer comme d'habitude avec le format que vous voulez :clic droit sur la couche, ->Data -> export data
#4 Wed 25 February 2015 11:28
altigis
bonjour
merci bcp vous êtes une machine
cela marche et le résultat attendu est celui que je souhaitais
je cherche à exporter ensuite en .ecw cette image; savez vous si il est possible de faire cela par arcgis?
merci bcp en tout cas de votre aide précieuse
Séb
#5 Wed 25 February 2015 11:38
daniellopez
Lieu: france
Merci beaucoup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Par contre ecw est un format développé par un concurrent d''ESRI, ER mapper, qui depuis a été racheté par un autre concurrent, Intergraph. ArcGis le lit mais ne le fabrique pas.
Il est en perte de vitesse, car développé avant le jpeg2000, mais depuis il n'y a pas de raison de taille pour ne pas travailler en jp2. Vous avez les mêmes bases de compression et il n'est pas lié à un éditeur.
Danie
#6 Wed 25 February 2015 11:41
Olive 71
Je suis aussi sur cette problématique, vous venez de me faire découvrir cette fenêtre, génial !
Nitram, Daniel un grand merci à vous :-)
Séb, pour l'export en ecw, j'utilise IGNMap.
Olivier
#7 Wed 25 February 2015 11:57
altigis
bonjour
j'essaye d'exporter en jpg mon .tif mais en vain. Je souhaite l'utiliser dans un autre logiciel, donc l'export dans une géodatabase n'est pas possible. comment faire?
Séb
#8 Wed 25 February 2015 12:00
nitram
Lieu: Brest
Tentez de passer par l'outil Raster en d’autres formats http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0032000000
Vous spécifiez en "Output_Workspace" un dossier (et non une .gdb) ainsi que le TIFF comme "Raster_Format"
#9 Wed 25 February 2015 12:13
daniellopez
Lieu: france
Normalement quand vous faites clic droit sur la couche image, ->Data -> export data, vous avez le choix du format (en bas, à droite). Vous trouverez TIFF. Si non, il faut changer le champ location (désolé je suis avec la 10.3 en anglais) pour pointer sur un répertoire et non une geodatabase.
A côté il y a aussi un champ compression. Si vous allez travailler avec d'autres logiciels, laissez-le à aucune (none)
#10 Wed 25 February 2015 13:55
altigis
le problème est que lorsque j'exporte en .tiff pas de soucis pour le lire avec arcgis
mais après je souhaite l'ouvrir dans un autre logiciel et là pas moyen, il n'aime pas le format...
#11 Wed 25 February 2015 14:54
daniellopez
Lieu: france
Le problème vient du type de tif par défaut que vous générez. Et que l'autre logiciel ne reconnaît pas.
Le tiff passe-partout c'est le 8 bits non signé.
Pour résoudre ce problème, au lieu d'utiliser la méthode que je vous ai indiqué, ou celle du raster en autres formats, utilisez l'outil Copier raster de la boîte à outils '"Outils de gestion de données"-> Raster ->Raster dataset
Dans la fenêtre de l'outil vous avez un champ Type de pixel (optionnel)
Si vous  ouvrez le menu déroulant vous verrez tous les types de tiff qu'on peut générer.
Sélectionnez 8_bits_unsigned et remplissez les autres champs, juste ceux qu'il faut (raster en entrée et en sortie) laissez tout le reste par défaut.
Ce tiff devrait passer avec votre autre logiciel.
Si ce n'est pas le cas, dites nous quel est l'autre logiciel, on trouvera comment faire.
#12 Thu 26 February 2015 07:22
altigis
un grand merci!je ne suis pas très à l'aise avec les images, le traitement, l'analyse, vous m'avez été d'une grande aide!
vous ête une machine daniellopez
Séb
Dernière modification par altigis (Thu 26 February 2015 07:22)
#13 Thu 26 February 2015 07:37
altigis
une dernière question après j'arrête!promis!
je vais appliquer cette méthode à mon ensemble d'ortho. savez vous si la fonction nuance de gris existe dans l'arctoolbox, ou comment pourrais - j la créer pour construire un Model Buider afin de traiter l'ensemble de mes images?
#14 Thu 26 February 2015 10:13
daniellopez
Lieu: france
Les fonctions d'analyse d'images ne sont pas disponibles dans la toolbox. C'est des fonctions qui s'appliquent à la volé pour l'affichage. Je ne vois pas de solution "évidente". il faudrait voir du côté des mosaïques. Si vous créez une mosaïque avec toutes vos images, vous pouvez affecter la fonction à la mosaïque. Dans ce cas quand vous traitez la mosaïque par la toolbox, la fonction est prise en compte .
C'est une piste, mais là, j'avoue que je ne vois pas comment faire.
Désolé
daniel
#15 Thu 26 February 2015 10:35
altigis
bonjour
merci de votre réponse, j'étais entrain de chercher de ce côté, je vous tiens au courant
merci pour tout
