#1 Fri 27 February 2015 09:42
- sed.recherche
QGIS : Correction topographique des Polygones
J'ai une base de données de bâtiments (représentés comme polygones).
Comment éliminer des polygones qui se superposent ??
Merci de me débloquer SVP
Dernière modification par sed.recherche (Fri 27 February 2015 10:32)
#2 Fri 27 February 2015 11:22
Re: QGIS : Correction topographique des Polygones
Dans un premier temps, vous pouvez identifier les recouvrements avec l'outil GRASS, lorsque vous y importez des données.
Un plugin appelé prepair est censé réparer ces erreurs topologiques. Avec cet outil, il me semble que les parties recouvertes sont allouées à l'un ou l'autre des bâtiments selon la proportion de recouvrement ainsi que d'autres critères.
Il est toujours délicat de confier à une machine une telle décision..
Cependant, l'avantage sera que vos surfaces seront au final correctes sur l'ensemble de votre couche.
#3 Fri 27 February 2015 13:56
- sed.recherche
Merci de votre retour,
En fait, je ne suis pas très à l'aise avec les différentes applications, c'est pour cela je préfère la toolbox du logiciel "ARCgis 10.2".
Je vous décris ce que j'ai fais:
dans la rubrique Outils d'analyse, il y a la fonction "superposition, Intersecter" qui identifie tous les polygones superposés, pour ensuite les élimines entièrement et manuellement de la Base de données d'origine, comme ça c'est plus facile pour moi de poursuivre mes démarches sans failles.
Qu'en pensez vous ?
#4 Mon 02 March 2015 10:19
L'outil supprime entièrement les superpositions ? Cela génère donc des trous ?
Quand on importe une couche dans GRASS, une couche des recouvrements est générée, dont on peut se servir pour découper la couche d'origine : vecteur > géotraitement > différencier.
