#1 Tue 03 March 2015 20:43
Evelyne
Lieu: Rimouski
DSAS Format de date invalide ???
Je travaille avec le logiciel DSAS développé par USGS pour le suivi  des zones côtières. Lorsque je tente de généré les statistiques, j'obtiens le message d'erreur suivant:
shoreline layer "monFichierDeLigne" has some record(s) that do not have a valid date specified in date field "date_"
- J'ai vérifie: la configuration de date de mon ordinateur Anglais État-Unis MM/DD/YYYY, les dates sont dans ce même format dans mon fichier "shoreline" aussi.
- J'ai tenter de retirer les "0" avant le chiffre du mois (ex 9/27/1990 au lieu du 09/27/1990) mais sans succès.
- Le champ "date_" est en format text, à 10 caractères
Quelqu'un a une idée??
Evelyne, Géographe M. Sc , Auxiliaire de recherche - Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières UQAR
#2 Wed 04 March 2015 08:33
daniellopez
Lieu: france
Re: DSAS Format de date invalide ???
Si votre champ est un champ texte (non date) et qui contient une date, le plus courant c'est qu'une inversion de mois et jour ait lieu dans certains enregistrements. Pourquoi vou n'ajoutez pas manuellement un champ de type date et vous calculez sa valeur en le remplissant avec votre champ actuel? S'il y a des erreurs il va vous les indiquer.
#3 Wed 04 March 2015 20:04
Evelyne
Lieu: Rimouski
Merci daniellopez, mais malheureusement, DSAS est bien capricieux sur le type de champs à utiliser et il demande vraiment un champs texte, sinon je ne peux même pas le sélectionner comme champs pour lancer les statistiques. Mais j'ai quand même utilisé ton idée pour vérifier s'il y avait des erreurs dans les dates... et non aucune erreur décelée....
Mon problème demeure entier...
merci quand même.
D'autres ont des piste de solutions???
#4 Thu 05 March 2015 09:22
Xavier Julian
Lieu: Orange
Est-ce que tu possèdes FME ?
Tu pourrais ainsi opérer un changement de type de champs.
#5 Thu 05 March 2015 12:46
Evelyne
Lieu: Rimouski
Malheureusement, il ne s'agit pas de changer le type de champ mais bien de comprendre pourquoi les dates du champs ne sont valide sous ce format (09/27/2009) alors que c'est ce qui est demandé dans le guide d'instruction. Le champ doit vraiment être en mode text, avec 10 caractère et les dates inscrites sous le format MM/DD/YYYY.
Le champs a été peuplé avec la fonction "field calculator" pensez-vous que ça peut avoir un impact sur la validité du format des données?
#6 Thu 05 March 2015 19:14
daniellopez
Lieu: france
Tu es devant ce type de problème qui peut rendre fou ou de se dire qu'un recyclage en arrangement floral pourrait faire l'affaire...
En général c'est juste une toute petite c... quelque part.
Est-ce qu'il y aurait pas un dernier enregistrement "à blanc"? Dans les tables access ça arrivait souvent. Quand le programme arrive à cet enregistrement il trouve une date à blanc.
Si non, une méthode binaire qui peu prendre des plombes:
Divise ton fichier en deux et vois si sur les deux moitiés tu as le même problème. Si oui, moi j'abandonne cette méthode. Si non, je divise en deux la moitié qui n'a pas marché, etc, jusqu'à avoir un petit fichier analysable à simple vue.
Je crois que je n'ai pas d'autre idée... Désolé
Daniel
#7 Thu 05 March 2015 21:10
daniellopez
Lieu: france
J'ai récupéré DSAS et installé sur mon poste.
J'ai téléchargé les sample data de l'USGS.
Je n'y connais rien à DSAS, mais j'ai réussi à configurer les sample data et à cliquer sur statistiques.
J'ai le même message d'erreur que toi, mais avec les données USGS.
J'ai interverti jour et mois dans le champ texte pour faire (JJ/MM/AAAA), et là, le message n’apparaît plus, j'en ai un autre en me disant que le résultat est vide. E là je ne sais pas si c'est normal ou non.
En tout cas, le problème vient de l'interprétation de la date par le programme. On oublie ce que j'ai dit dans le post précédent
#8 Thu 05 March 2015 22:13
Evelyne
Lieu: Rimouski
Wow merci pour la validation. En effet si même les données exemple de DSAS donnent le même résultat... ca promet. je vais tenter le coup si j'intervertit jour et mois... on sais jamais!  Je te reviendrai lundi pour te dire si ça a marché!! D'ici là j'attend aussi leur réponse pour la même question lancée sur leur forum.
Bon week-end!
