#1 Fri 06 March 2015 11:18
darkGG
QGIS 2.6 : Distance d'un et assignation
Bonjour.
Je ne suis pas nouveau dans les SIG, mais j'aurais besoin d'aide.
Lors de mon stage, je dois créer une base de données. Pour cela, je dispose (enfin bientôt) des données météo de chaque station en Savoie. Je dois calculer la distance de mes points (stations) par rapport à des sites précédemment crées sur QGIS. Je voulais savoir s'il était possible
- De déterminer la station la plus proche de mes sites
- De donner le nom de cette station la plus proche.
Je sais qu'il existe l'outil "Matrice des distances " qui va me donner la distance entre chaque station et chaque centroid de mes sites. Mais, je possède 320 sites environ, et du coup ça me calcule la distance de mes 320 sites et X stations que j'ai. J'ai fait un test avec d'autres données, j'en obtiens plus de 200 000...
Je voulais savoir s'il était possible d'automatiser tout cela pour qu'après l'analyse, je n'ai plus que la distance et le nom de la station la plus proche.
Est ce possible en une seule étape ? Ou dois-je d'abord faire l'analyse, puis extraire de mon fichier excel ma donnée de plus courte distance ?
Merci d'avance pour votre aide, et le temps que vous avez passé à me lire.
#2 Fri 06 March 2015 12:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6 : Distance d'un et assignation
sur QGIS, regarde dans les extensions NNJoin (et dans une certaine mesure spatialJoin, mais la première devrait faire l'affaire en une étape)
#3 Mon 09 March 2015 10:53
darkGG
Bonjour.
Merci pour votre réponse. La première méthode NNJoin marche parfaitement. C'est largement plus simple que d'utiliser le fonction index, equiv et min d'Excel.
Merci encore Santanna pour ta rapide et précise réponse.
