#1 Fri 27 March 2015 11:59
- bill08
QGIS : Selection Raster puis couche logique
Passé sous Qgis cette semaine après avoir bouffé du Mapinfo, les premières questions arrivent...
2 questions pour commencer :
Je travaille sur un périmètre défini, j'ai des couches existantes me permettant de délimiter ce périmètre. Pas de soucis la dessus.
J'ai récupéré les orthophotos 2013 de ma région et j'aimerai, afin de limiter le poids, ne sélectionner QUE les orthos qui me concerne.
J'ai donc effectué une requete avec le dallage ortho, j'ai une nouvelle couche avec en table attributaire le nom de toutes mes orthophotos situées sur mon périmètre.
Jusque ici, tout est bon.
Maintenant, j'aimerai (à partir de cette couche ?) intégrer les orthophotos (la sélection donc) à mon doc, uniquement les orthos de mon périmètre.
J'aurai pu le faire manuellement, mais il y a 1400 et quelques dalles...donc légèrement long.
J'ai pensé à ouvrir toutes les dalles de la région puis faire une requete, mais Qgis plante systématiquement (toutes les dalles, il sait pas avaler)
une fois ce problème solutionné, j'aurai aimé avoir une couche logique comprenant ces 1400 et quelques rasters représentant mon périmétre afin de ne pas avoir à ouvrir un ensemble de raster mais juste une couche qui ouvrira les rasters. j'ai cru comprendre qu'il fallait créer une couche .vrt mais merci de m'expliquer comment faire
Merci par avance
#2 Fri 27 March 2015 16:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Selection Raster puis couche logique
Désolé, ça tombe sur vous et puissent les modérateurs (et vous) ne pas m'en vouloir mais j'ai de plus en plus l'impression que nombre d'entre nous ne prennent plus le temps de rechercher sur le forum avant de poster les questions. Et pourtant, cette fonction est accessible depuis toutes les pages. Une question très proche de celle-ci (pouvoir automatiser l'ouverture des rasters) a été posée ce matin avec un début de réponse et (déjà) une invitation à faire de la recherche (qgis, raster, dalle, vrt... ce ne sont pas les combinaisons qui manquent et les résultats non plus mais bon...). Et vous êtes d'autant plus impardonnable que vous n'avez pas le profil d'un bleu.
Pour répondre à votre question, regardez du côté du menu Raster > Divers > Construire un catalogue virtuel (VRT) ou Index des tuiles. Ils sont aussi accessibles via la boîte à outils du menu Traitement.
Pour l'ouverture en masse des rasters, une astuce peut consister à décocher l'option "Par défaut, les couches supplémentaires sont affichées" dans le menu Préférences > Options > Rendu. Comme cela, QGIS n'aura pas de prime abord besoin de les afficher en même temps. mais bon...
S.
#3 Fri 27 March 2015 17:09
- bill08
J'ai lu le topic avec la question très proche, personnellement j'ai pas compris en quoi cela pouvait m'aider...
et avant de construire mon catalogue virtuel, il faut déjà que je puisse avoir mes 1400 et quelques rasters affichés sur mon projet qgis
la j'ai la sélection des rasters, avec tous leurs noms/codes, donc je sais quels rasters j'ai besoin mais à part les ouvrir 1 par 1 je sais pas comment faire
je maitrise pas assez pour comprendre les termes employés sur les autres topics, donc peut être la réponse est dedans mais je ne la comprend pas
merci bien
edit : quant à l'ouverture de l'ensemble des dalles, même en décochant le truc dans rendu, qgis bug, c'est trop lourd pour lui et/ou la bécane
edit 2 : à la limite, si en cliquant sur le dallage ortho je peux faire "apparaitre" les rasters, ca me dérange pas de cliquer 1400 fois (si ca bug pas)
Dernière modification par bill08 (Fri 27 March 2015 17:16)
#4 Fri 27 March 2015 18:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous avez fait part de deux problèmes, le second étant "comment je fais pour ouvrir rapidement des rasters dans mon projet, via une couche logique?" Et c'est la création de cette même grille que cherche à faire la personne de l'autre sujet.
Maintenant, dans mon précédent message, j'ai aussi proposé des pistes. Et, sauf erreur de ma part, la fenêtre "Construire un raster virtuel" offre l'option d'indiquer un dossier de rasters. Donc, pas forcément besoin d'ouvrir les couches dans le projet avant de les "traiter".
L'échange en lien faisait aussi état d'une extension à installer (menu Extension > Gérer/installer les extensions) : "Image Boundary" qui fait aussi la création de la grille, toujours sans ouvrir au préalable les couches.
Mais apparemment cette grille, vous l'avez déjà.
Pour l'ouverture, l'article référencé propose une démarche qui devrait pouvoir s'appliquer au dallage que vous avez. Après, 1400 fichiers, ça fait quand même beaucoup pour n'importe quel matos. Et clic par clic, ça devient lourd.
Je ne sais pas comment ça fonctionne mais peut-être que la création d'une pyramide (toujours dans le même menu Raster) peut-être une autre piste pour le problème d'ouverture.
#5 Mon 30 March 2015 11:53
Je suis tout à fait d'accord avec Santanna.
Pour ma part, voici comment je réaliserais cela :
-Création d'un tableau d'assemblage avec l'index des tuiles => TA.shp
-Extraction des tuiles de TA.shp qui couvrent le périmètre => TA_sel.shp
-Conversion du TA_sel.dbf en TA_sel.txt
-Le TA_sel.txt ne doit contenir que le chemin des tuiles couvrant le périmètre.
-Utilisation de gdalbuildvrt (création de rasters virtuels) en indiquant le fichier TA_sel.txt
gdalbuildvrt -input_file_list TA_sel.txt monRasterVirtuel.vrt
-Vous pouvez enfin convertir le VRT sous le format que vous voulez avec gdal_translate
#6 Mon 30 March 2015 14:30
A ce propos, quand vous aurez un peu pratiqué (et mangé quelques inévitables murs), je serais preneur de vos retours
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96564
Merci d'avance !
