- Sujet précédent - [AGS 10.2.2] [PGSQL 9.1] suppression des droits du compte "public" - Sujet suivant
#1 Tue 31 March 2015 11:54
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Au sein de mon administration nous avons pour consigne de supprimer tous les droits détenus par le compte PUBLIC sur les base de données, les fonctions, les tables, les vues ...
Jusqu'à présent j'ai fait un "revoke" des droits du compte "PUBLIC" sur les classes d'entités, les tables et les schémas sauf sur les tables système SDE
Quasiment toutes les tables, fonctions, vues, etc ... donnent des droits à "PUBLIC" (voir ci-dessous la liste des tables, etc ...)
2015-03-31 11:43:27 Log : ====== Tests 4 et 5 ======
2015-03-31 11:43:27 Attention: PUBLIC a les droits suivants sur 'ipota_metier' :
sur la fonction 'sde.archive_view_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_item_rel_typ_tr_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_item_typ_tr_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_items_rel_tr_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_items_tab_tr_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_rep_log_tr_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.gdb_util_release' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.geomcollection_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.geometry_column_type' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.geometry_columns' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.geometry_type' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.get_extent' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.globalid_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i2_get_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i2_return_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i3_get_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i3_return_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i4_get_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i4_return_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i5_get_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i5_return_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i6_get_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.i6_return_ids' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.is_archive_enabled' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.is_geodatabase' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.is_replicated' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.is_simple' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.is_versioned' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.linestring_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.mlinestring_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.mpoint_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.mpolygon_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.next_globalid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.next_rowid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.point_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.polygon_constraint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.retrieve_guid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.rowid_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_add_state_lock' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_archives_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_archives_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_check_mv_release' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_check_temp_table' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_column_entry_access_ok' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_column_registry_def_update_column_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_coord_sys_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_coord_sys_def_insert_tg' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_create_version' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_current_lineage_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_current_state' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_current_version_writable' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_truncate' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_dbtune_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_delete_version' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_edit_version' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_geocol_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_get_current_state' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_get_edit_session_info' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_get_primary_oid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_get_sde_id' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_in_current_lineage' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_keyset_create' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_keyset_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_keyset_remove' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_last_lineage_mod_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_last_modified_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_check_lock_conflicts' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_def_change_table_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_def_envelope_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_delete_user' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_lock_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_srid_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_stats_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_layer_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_locator_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_locator_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_locator_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_locator_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_logfile_pool_get_id' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_logfile_pool_release_id' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_metadata_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_del_base_save' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_mvmodified_table_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_new_branch_state' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_object_check_lock_conflicts' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_delete_user' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_object_lock_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_parse_version_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_pinfo_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_pinfo_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_procedure_release' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_purge_processes' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_rename' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_rename_column' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_spatial_reference_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_srid_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_rascol_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registration_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registry_clear_modified' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registry_def_change_table_name' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registry_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registry_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_registry_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_release_sde_id' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_server_config_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_server_config_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_server_config_truncate' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_server_config_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_set_current_state_status' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_set_current_version' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_set_default' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_set_edit_session_info' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_sref_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_sref_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_sref_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_srid_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_srid_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_check_lock_conflicts' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_def_close' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_def_trim_states' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_lineages_delete_func' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_delete_user' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_lock_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_lock_delete_user_mark' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_new_edit' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_trim_pre_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_state_user_can_modify' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_table_check_lock_conflicts' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_delete_user' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_table_lock_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_change_state' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_rename' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_rename_parent' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_versions_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_columns_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_index_tags_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_delete' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_insert' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.sde_xml_indexes_def_update' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.spatial_ref_info' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_area' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_asbinary' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_assdecomp' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_asshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_astext' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_boundary' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_buffer' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_centroid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_contains' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_convexhull' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_coorddim' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_crosses' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_difference' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_dimension' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_disjoint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_distance' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_endpoint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope_equal' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope_in' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope_intersects' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope_out' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_envelope_union' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_equals' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_equalsrs' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_exteriorring' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_above' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_analyze' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_below' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_contain' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_contained' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_equal' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_compress' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_consistent' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_decompress' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_equal' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_penalty' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_picksplit' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_gist_union' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_left' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_overabove' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_overbelow' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_overlap' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_overleft' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_overright' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geo_right' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geom_gist_joinsel' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geom_gist_sel' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geomcollection' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geomcollfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geomcollfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_in' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_out' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_recv' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_release' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_release_installed' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_send' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometry_version' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometryn' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geometrytype' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geomfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geomfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_geosize' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_get_coord_dimension' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_interiorringn' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_intersection' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_intersects' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_is3d' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_isclosed' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_isempty' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_ismeasured' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_isregistered_spatial_column' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_isring' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_issimple' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_length' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_linefromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_linefromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_linestring' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_m' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_maxm' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_maxx' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_maxy' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_maxz' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_minm' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_minx' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_miny' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_minz' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mlinefromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mlinefromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mpointfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mpointfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mpolyfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_mpolyfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_multilinestring' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_multipoint' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_multipolygon' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_numgeometries' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_numinteriorring' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_numpoints' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_orderingequals' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_overlaps' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_point' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_pointfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_pointfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_pointn' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_pointonsurface' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_polyfromshape' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_polyfromwkb' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_polygon' : EXECUTE, EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_register_spatial_column' : EXECUTE, EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_relate' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_srid' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_startpoint' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_symmetricdiff' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_touches' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_transform' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_union' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_unregister_spatial_column' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_within' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_x' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_y' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.st_z' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_contains' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_crosses' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_equals' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_intersects' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_orderingequals' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_overlaps' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_touches' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.stf_within' : EXECUTE
sur la fonction 'sde.version_view_name' : EXECUTE
sur la séquence 'sde.sde_states_state_id_seq' : SELECT, UPDATE
sur la table 'public.sde_spatial_references' : SELECT
sur la table 'sde.gdb_itemrelationships' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.gdb_itemrelationshiptypes' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.gdb_items' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.gdb_itemtypes' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.gdb_replicalog' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.gdb_tables_last_modified' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la table 'sde.sde_archives' : SELECT
sur la table 'sde.sde_column_registry' : SELECT
sur la table 'sde.sde_coordinate_systems' : SELECT
sur la table 'sde.sde_dbtune' : SELECT
sur la table 'sde.sde_geometry_columns' : SELECT
sur la table 'sde.sde_layer_locks' : SELECT
sur la table 'sde.sde_layer_stats' : SELECT
sur la table 'sde.sde_layers' : SELECT
sur la table 'sde.sde_lineages_modified' : SELECT
sur la table 'sde.sde_locators' : SELECT
sur la table 'sde.sde_logfile_pool' : SELECT
sur la table 'sde.sde_metadata' : SELECT
sur la table 'sde.sde_mvtables_modified' : SELECT
sur la table 'sde.sde_object_locks' : SELECT
sur la table 'sde.sde_process_information' : SELECT
sur la table 'sde.sde_raster_columns' : SELECT
sur la table 'sde.sde_server_config' : SELECT
sur la table 'sde.sde_state_lineages' : SELECT
sur la table 'sde.sde_state_locks' : SELECT
sur la table 'sde.sde_states' : SELECT
sur la table 'sde.sde_table_locks' : SELECT
sur la table 'sde.sde_table_registry' : SELECT
sur la table 'sde.sde_tables_modified' : SELECT
sur la table 'sde.sde_version' : SELECT
sur la table 'sde.sde_versions' : SELECT
sur la table 'sde.sde_xml_columns' : SELECT
sur la table 'sde.sde_xml_index_tags' : SELECT
sur la table 'sde.sde_xml_indexes' : SELECT
sur la vue 'sde.dbtune' : SELECT
sur la vue 'sde.st_geometry_columns' : INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
sur la vue 'sde.st_spatial_references' : INSERT, SELECT, UPDATE
Peut on supprimer les droits du compte "PUBLIC" sur ces tables, fonctions, vues, etc ... sans soucis ?
Si oui, est il nécessaire de réaffecter les mêmes droits à chacun des comptes 'métier' créateurs ou visualiseurs de données ?
merci de vos réponses
cdlt
