#1 Fri 27 March 2015 09:34
Julien Gondellon
QGIS : Problématique Requête Spatiale
Je vous expose mon problème. J'ai tracé des tronçons de réseaux hydraulique (couche polyligne) et des regards (couche point).
Ces deux entités doivent être parfaitement connectées, à savoir:
- Chaque sommet de tronçon doit être connecté à un autre bout de tronçon. A l'exception des têtes de réseaux ou le sommet sera seul.
- Chaque Regard doit être connecté à un sommet de tronçon.
La saisie du plan a été réalisée en utilisant l'accroche objet avec une tolérance de 15 pixels. L'accroche étant calée sur les sommets.
Notre travail est terminé et j'ai voulu contrôlé le travail réalisé pour m'assurer que tout était bien joint sommet à sommet et sommet à point. J'ai donc lancé une requête spatiale entre les regards et les tronçons en utilisant en utilisant la fonction "Est disjoint".
Sa réponse la quasi totalité des regards est disjoint.
Alors là je ne comprends pas car j'ai beau zoomer sur ces fameux regards, et il ne semble pas y avoir de décalage.
Bonne journée.
#2 Fri 27 March 2015 15:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Problématique Requête Spatiale
Ahhh... ces affaires de topologie, de tolérance..
Quel outil a été utilisé pour vérifier la concordance? Je conseillerais d'essayer aussi d'autres types de relation spatiale (notamment l'appartenance, l'intersection (?)) avant de commencer à s'inquiéter smile.
