#1 Tue 07 April 2015 11:35
Hydrolithe
Lieu: Lyon
QGIS 2.8.1 : Bug affichage composeur d'impression
Je travaille avec Qgis 2.8.1 sous windows 8.1. J'ai réalisé un projet que j'ai mis en forme dans le composeur d'impression. Or, dans ce dernier j'ai un bug d'affichage (un carré blanc) qui ne correspond à aucune géométrie qui apparaît. Je précise que ce carré blanc n'apparaît que dans le composeur d'impression.
J'ai vérifié la topologie (avec Qgis et FME) de mes deux couches et il n'y a aucun souci.
Es-ce que certains d'entre vous ont déjà rencontré ce cas de figure ?
J'ai mis en pièce jointe une capture d'écran.
Je suis preneur de toute piste.
Pierre
#2 Tue 07 April 2015 12:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.1 : Bug affichage composeur d'impression
Juste pour mieux comprendre : Le carré blanc, il est dans la mise en page ou dans la carte? En d'autres termes, il bouge quand tu te déplaces dans l'objet carte du composeur ou quand tu déplaces l'objet carte dans le composeur (ou pas du tout d'ailleurs).
Selon l'un ou l'autre des cas, vérifie:
- dans le composeur de carte, onglet Eléments, est-ce que t'aurais pas un objet malencontreusement créé et verrouillé (ou groupé avec la carte)?
- si ton objet carte a les couches verrouillées, est-ce que dans les couches utilisées (et pas forcément celles actuellement visibles sur la carte), l'une d'elles n'aurait pas une entité à cet endroit?
#3 Tue 07 April 2015 12:19
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Bonjour Santanna,
C'est bon j'ai résolu mon souci. Il s'agissait d'un objet légende que j'avais du intégrer par mégarde dans le composeur d'impression.
Désolé d'avoir posté sujet inutilement.
