#1 Tue 14 April 2015 12:12
maureen albouy
QGIS : Calcul de géométrie
J'ai un polygone pour lequel je voudrais calculer le périmètre en km et la surface en Ha.
J'ai bien réussi à calculer la surface en divisant par 1000 mais elle s'affiche en km² dans les informations.
Pour le périmètre j'obtiens 11.08 m pour 2778328.1779 ha de surface.
Je ne sais pas comment faire pour changer tout ça.
Maureen
Dernière modification par maureen albouy (Tue 14 April 2015 12:12)
#2 Tue 14 April 2015 12:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Calcul de géométrie
Attention, en divisant par 1000 vous ne faites pas une bonne conversion de surface. 1km2 = 100 ha  et 1 ha = 10 000m2
Il faut croire que l'outil Identifier raconte n'importe quoi (surement un bug de la version 2.2 ? smile). Je ne saurais pas vous aiguiller là-dessus mais s'il vous faut ces données, vous pouvez rajouter deux champs perimetre et surface à votre table, dans lesquels vous calculerez $perimeter pour l'un et $area pour l'autre. Pensez à vérifier si ces résultats sont cohérents avec la réalité.
#3 Tue 14 April 2015 12:43
maureen albouy
Ah oui j'ai oublié un 0 en écrivant , mais pas dans mes calculs !
J'aimerais que ce soit un bug mais je ne pense pas ^^
J'ai déjà effectué cette opération, et c'est d’ailleurs ainsi que j'ai obtenu ces résultats surprenants.
Dernière modification par maureen albouy (Tue 14 April 2015 12:44)
#4 Tue 14 April 2015 12:58
SANTANNA
Lieu: Angers
Autres pistes "on ne sait jamais" : SCRs? Unités utilisées dans les propriétés du projet? dans Préférences > Options >Outils carto?
#5 Tue 14 April 2015 13:04
maureen albouy
Ma couche et mon projet sont en Lambert 93.
L'unité de mesure est en mètre, l'unité d'angle en degré.
#6 Tue 14 April 2015 15:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Si la projection à la volée est activée, désactivez-la et refaites les calculs pour voir
#7 Tue 14 April 2015 15:55
maureen albouy
Alors le problème est résolu mais sans aucune explication logique..
En tout cas merci de votre aide !
#8 Tue 14 April 2015 16:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Le problème est résolu après que vous ayez désactivé la projection à la volée ou avant?
#9 Tue 14 April 2015 17:57
maureen albouy
Je n'ai pas eu à le faire, j'ai juste ré-ouvert la couche sur l'ordinateur d'un collègue et plus aucun problème.
#10 Tue 14 April 2015 18:53
Marcus777
Bonjour, peut-être que la réponse citée plus haut était la bonne. Votre collègue n'a peut-être pas les même paramètres que vous.
#11 Wed 15 April 2015 09:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Et en revenant sur votre ordi? Et c'est une seule couche qui pose souci? Au-delà de résoudre votre problème (si tant est qu'il ait été définitivement résolu), c'est aussi pour comprendre les raisons et conditions du bug (même si le fait que ce soit sur une très ancienne version implique qu'il ne sera pas résolu par l'équipe de développeurs officielle).
C'est aussi qu'avec la 2.8, un souci de ce genre est (re)venu...
#12 Tue 21 April 2015 11:30
maureen albouy
En revenant sur mon ordinateur les champs de ma table attributaire : périmètre et hectare étaient renseigné correctement.
De même avec l’outil 'info' tout semble correct
Pour le moment c'est effectivement la seule couche qui m'ait posé problème.
