#1 Fri 17 April 2015 09:29
jlavaure
QGIS / Grass : Zone de chalandise/Isochrone
Je viens vers vous à propos d'une petite problématique que je rencontre, et étant partisan de l'Open Source, je n'envisage pas de me tourner vers la solution facile de ArcGIS ou encore Géoconcept (je n'en est pas les moyens non plus disons ^^ )
Je souhaiterais créer des zones de chalandises sous formes d'isochrones. J'ai bien vue les quelques sujet à propos de tout ça, mais je ne voudrais pas utiliser le temps ou le kilométrage pour paramétrer cette zone de chalandise .....
Je souhaiterais que la distance maximal se calcul en fonction de mes "points" les plus éloignés. Imaginons un magasin, et ce que je voudrais c'est que la limite de sa zone de chalandise soit les clients les plus éloignés......
Ainsi, quelqu'un a t-il une petite astuce, solution, ou tuto ?
Bien le merci à la communauté pour votre aide.
J.
#2 Fri 17 April 2015 10:47
cyrille
Re: QGIS / Grass : Zone de chalandise/Isochrone
convex hull ?
http://manual.linfiniti.com/en/vector_a … stics.html
ou concav hull
http://www.portailsig.org/content/sur-l … enir-forme
lequel te convient le mieux ?
Dernière modification par cyrille (Fri 17 April 2015 10:55)
#3 Fri 17 April 2015 12:11
cyrille
Après test sous Qgis 2.8.1 sous windows, la fonction
Vecteur | outils de geotraitement | enveloppe convexe fonctionne !
mes points sont bien englobés.
reste a savoir si ca te convient smile
#4 Fri 17 April 2015 12:16
jlavaure
Merci cyrille pour ta solution.
Ce dont j'ai besoin c'est a peu près cette fonction, qui serait calé sur le réseau routier en mode "isochrone" ... mais cela est-il possible ?
J'ai envie de dire que tout est possible avec QGIS, GRASS et python, mais comment rendre les choses possible ?
J.
#5 Fri 17 April 2015 12:38
cyrille
si je comprend bien ta methode ce serait plutot faire un polygone a partir des isochrones ?
#6 Fri 17 April 2015 16:34
jlavaure
Ce que je voudrais, c'est en effet faire des polygones à partir des isochrones, qui ont pour distance maximal les points les plus éloignés....
So, an idea ?
J.
#7 Tue 21 April 2015 09:07
jlavaure
C'est incroyable le nombre d'idées qu'on peut avoir avec ce bon vieux QGIS. Mais encore une fois mes compétences sont limités pour réaliser ce traitement.
Vivement que je devienne bilingue "Français / Python".
#8 Thu 23 April 2015 15:16
cyrille
tout a ete resolu sur http://gis.stackexchange.com/ mais je ne retrouve plus le post. desolé
