- Sujet précédent - QGIS : supprimer élément redondant dans table attributaire - Sujet suivant
#1 Wed 13 May 2015 15:25
- aphonse
Je suis à la recherche d'une manipulation qui me permettrait d'effacer plusieurs éléments identique d'un champs.
En effet j'ai un champs que l'on va appeler 'x' de type texte, je souhaite supprimé une partie du texte qui est présente dans mes 2000 entités.
Je pense que cela est faisable, à l'aide d'un script peut être ? Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
Je suis ouvert à toute les idées
#2 Wed 13 May 2015 15:26
Re: QGIS : supprimer élément redondant dans table attributaire
Commencer par faire une sélection par expression avec comme clause : "x" like '%texte_recherché%'.
Faites le dans la calculatrice de champs si vous souhaitez seulement modifier les données attributaires, avec l'utilisation de la fonction replace.
Je réponds (trop) vite ces jours-ci mais vous devriez vous en sortir avec éléments.
#3 Wed 13 May 2015 15:46
- aphonse
Si je fais cela, je supprime l'entité, or ce n'est pas elle que je veux supprimé. Je voudrais juste enlevé une partie de ce qui à été renseigné dans ce champs.
Je joins une image pour m'aider à préciser ma demande :
Dans cet exemple je voudrais enlever tous les 'XXX'
#4 Wed 13 May 2015 16:04
- Benoit91
Comme le suggère Pierre-André, la fonction "replace" vous permet de remplacer vos XXX par un autre texte.
Pour votre exemple il vous faut appliquer l'expression suivante (à modifier):
replace('FRA_XXX_YYY','XXX','nouveau texte')
replace('texte initiale','texte à modifier', 'nouveau texte')
#5 Wed 13 May 2015 16:10
- aphonse
Autant pour j'avais mal lu la proposition de PA !
Si vous répondez trop vite, moi je lis beaucoup trop vite !
En tout cas merci énormément, c'est vraiment pile ce qu'il me fallait
