Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 15 June 2015 16:08
Julien123
Retirer un point entre des chiffres (code APE)
J'ai deux fichiers que je cherche à rapprocher sous Excel (via la fonction RECHERCHE V) grâce à un identifiant commun qui est le code APE (code NAF).
Le problème est que dans un fichier, ce code est sous la forme 12.34A et que dans l'autre fichier, il est sous la forme 1234A (la différence est le point entre les chiffres).
Je cherche à retirer le point de manière à obtenir tous les codes de ma colonne sous la forme 1234A (et non plus 12.34A)
Je sais le faire pour une cellule avec la formule "SUBSTITUE". Mais je ne parviens pas à étendre cette formule pour les autres cellules de la colonne (même en mettant des $, mais je ne les place peut-être pas au bon endroit).
Quelqu'un connaît-il une solution ?
Julien
#2 Mon 15 June 2015 16:29
nico-29
Lieu: Brest
Re: Retirer un point entre des chiffres (code APE)
pas besoin de $
si tu as tes données dans la colonne A, et que tu mets le résultat dans la colonne B, dans la première cellule de la colonne B, tu écrit la formule :
=SUBSTITUE(A1;".";"")
tu tire ta formule vers le bas, et c'est bon.
Nico
#3 Mon 15 June 2015 16:35
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Supposons que le texte 12.34A soit dans la colonne A ligne 1
Dans la colonne B (insérée si d'autre données après A)
=REMPLACER(A1;3;1;"")
Puis sélectionner les cellules de la colonne B et faire "remplissage" "vers le bas".
[edit] Msg croisés ! [\Edit]
Dernière modification par ChristopheV (Mon 15 June 2015 16:36)
Christophe
#4 Mon 15 June 2015 16:40
Julien123
ça fonctionne, merci beaucoup !
bonne fin de journée
