#1 Thu 28 May 2015 15:27
- bapt78
Problème d'échelle entre deux SHP
je travaille sur le bois de Vincennes et j'ai récupéré de nombreux SHP pour réaliser mon SIG, auquel j'ai rajouté mes couches. Bref, tout va bien, tout est bien référencé, les distances sont bien réelles.
Seulement, j'ai transformé une carte sous Illustrator CS6, donc en .ia, en .TAB via MapInfo puis en .SHP toujours depus MapInfo afin de récupérer mes données d'Illustrator sur ArcGis 10.0. Seulement je me retrouve avec mes SHP parfait, mais sans référence spatiale connue. Je vais donc dans ArcCatalog, clic droit sur mes couches sans référence, propriétés, et j'importe la projection de mes autres SHP pour que ça s'aligne.
Sauf que pas du tout, je me retrouve avec mes anciens SHP d'un côté, les nouveaux à plusieurs kilomètres des autres et surtout à une échelle minuscule où tout est petit. Je suis coincé, j'aimerai que mes nouveaux SHP soient à la même échelle que les autres, et surtout au même endroit...
merci beaucoup pour votre aide
bonne journée
#2 Thu 28 May 2015 21:01
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Problème d'échelle entre deux SHP
Tout ce que je sais c'est qu'il faut, sous ArcCatalog, préciser la projection d'origine puis sous arcToolbox faire "projeter" vers la nouvelle projection désirée.
#3 Fri 29 May 2015 08:17
Pour éviter les doublons et/ou répétitions, la discussion est ouverte sur le ForumSIG, ici :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post335599
À l'avenir merci de le préciser!
Martin
