#1 Thu 09 January 2014 14:56
- Floric
QGIS 2.0 : Table attributaire vide
Je rencontre une difficulté majeure sur l'édition de la table attributaire. En effet après avoir créé et rempli plusieurs nouvelles colonnes dans la table d'un fichier de polygones cadastraux, les modifications disparaissent systématiquement après une suppression et ouverture du dit fichier. Des fichiers annexes étranges se créent en plus du .dbf comme un .dbf~ ou même un fichier du même nom mais agrémenté d'une mention "packed" en suffixe.
Quelqu'un aurait une idée de la cause de ce bug? Pour information le système d'exploitation est Windows 8 64 bits. Un grand merci par avance.
Bien Cordialement
Floric
#2 Thu 09 January 2014 21:15
- P.Guillaume50
- Lieu: Normandie
Re: QGIS 2.0 : Table attributaire vide
Je ne comprends pas quand vous dîtes "après suppression et ouverture du dit fichier", de quel fichier parlez-vous ? Que supprimez-vous ?
Concernant le .dbf~, je crois que QGIS génère ce fichier lorsqu'on a modifié le .dbf d'origine (notamment avec le plugin "Gestionnaire de table"). C'est votre .dbf sous son ancienne version (avant modification donc). Je n'ai pas d'explication pour le "packed".
Est-ce que le .dbf a bien exactement le même nom que le point .shp ? Je dis ça par hasard car quelqu'un avait signalé un problème similaire sur le ForumSIG : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ributaires
Dernière modification par P.Guillaume50 (Thu 09 January 2014 23:26)
Guillaume - Étudiant en Master 2 de Géographie-Géomatique
#3 Thu 09 January 2014 21:32
- P.Guillaume50
- Lieu: Normandie
La réponse à la présence du "_packed" se trouve ici : http://gis.stackexchange.com/questions/ … ng-editing
Ca à l'air d'être causé par la suppression de l'entité par OGR. De temps en temps, une commande appelée repack s'exécute, et les fichiers sont alors renommés. Les solutions proposées sont d'enregistrer régulièrement ses modifications et d'essayer de créer un index spatial sur les fichiers de formes pour "réparer" le shp/dbf (la réussite n'est pas garantie).
Ce bug sera corrigé dans les prochaines versions de QGIS apparemment.
#4 Thu 18 June 2015 13:42
- Claire Coglais
Pouvez-vous me détailler la procédure à suivre, car je ne parle pas anglais?
