#1 Mon 29 June 2015 10:56
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS 2.6 : Export de plusieurs tables vers Geoconcept
Je travaille sur QGis et notre client veut les tables sous format geoconcept.
Existe t'il un moyen rapide pour exporter tous mes shp en format géoconcept plutôt que de faire sauvegarder sous une par une mes tables.
merci de vos réponses
#2 Mon 29 June 2015 11:39
- jacques féraud
Re: QGIS 2.6 : Export de plusieurs tables vers Geoconcept
Je ne suis pas spécialiste de géoconcept, mais il existe peut-être une solution avec IGN Map. On peut importer un répertoire de shape et réexporter au format géoconcept en 2 clics, çà donne des fichiers .gxt.
#3 Mon 29 June 2015 12:01
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
ok je vais tester ça merci
#4 Mon 29 June 2015 12:07
- Benoit91
Avec la "boite à outils de traitement" c'est possible en qgis 2.8 (pour les versions antérieures je ne sais plus). Il vous faut aller dans traitement => boite à outil et chercher "convert format" dans les fonctions GDAL/OGR, clic droit dessus et sélectionner "exécuter par lot"
Vous pouvez ensuite sélectionner les couches qui sont dans votre carte ou bien dans vos fichiers et définir le format de destination et le dossier de destination.
EDIT: Autant pour moi je n'ai pas fait attention au début du titre du post.
Sinon autre possibilité OGR2GUI
http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
Dernière modification par Benoit91 (Mon 29 June 2015 12:50)
#5 Mon 29 June 2015 13:32
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
jacques féraud a écrit:Je ne suis pas spécialiste de géoconcept, mais il existe peut-être une solution avec IGN Map. On peut importer un répertoire de shape et réexporter au format géoconcept en 2 clics, çà donne des fichiers .gxt.
je n'ai pas trouvé dans ign map. il y a pour importer mais pour exporter on ne dirait pas.
#6 Mon 29 June 2015 17:31
- jacques féraud
Si Amandine, c'est dans fichier/exporter/export géoconcept.
J'avais chargé un répertoire de 2 shape et les 2 ont été convertis en gxt en une seule manip
#7 Mon 29 June 2015 17:34
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
je dois pas avoir la bonne version d'ign map alors
je vais regarder merci
#8 Tue 30 June 2015 15:53
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
c'est bon ça marche avec IGN Map.
j'avais pas la bonne version.
