- Sujet précédent - QGIS 2.4/2.6/2.8 : Lenteurs lors de l'enregistrement de couche - Sujet suivant
#1 Mon 13 April 2015 11:49
- Romary
- Lieu: Epinal
Je travaille sur un qgis 2.8 (même phénomène avec 2.4 et 2.6) et postgresql9.3/postgis2.1
Au bout de 3 ou 4 clic sur le bouton enregistrement de couche, le 5ème et les suivants sont super lents pour cette même couche. Je suis obligé de relancer mon projet pour retrouver un fonctionnement normal et poursuivre mes mises à jour.
Problème QGIS ou postgresql, les 2?
Merci de votre aide.
Ry
#2 Mon 13 April 2015 12:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4/2.6/2.8 : Lenteurs lors de l'enregistrement de couche
Problème vécu et que j'ai recommencé à revivre récemment.
Même configuration que toi. Mais ce n'est pas PG car quand tu regardes dans la base, l'enregistrement qui rame est bien souvent déjà là.
Je ne retrouve plus les sources mais ce serait lié à des plugins plutôt. Regarde du côté de ceux qui font de la numérisation (CadTools, Digitizing ou autres...). Je ne sais plus lequel j'avais désactivé à l'époque, avec succès.
#3 Mon 13 April 2015 15:43
- Romary
- Lieu: Epinal
CadTools n'est pas installé, je vais commencer le test en supprimant DigitizingTools. Je tiens la communauté au courant lorsque j'aurai identifié le plugin en question.
Ry
#4 Tue 21 April 2015 12:06
- Romary
- Lieu: Epinal
Après plusieurs plugins désinstallés, j'ai toujours le même soucis. Je vais faire l'opération inverse : je désintalle tous les plugins que je peux et je ré-installe au fur et à mesure en faisant des essais de numérisation.
Je vous tiens au courant.
#5 Tue 21 April 2015 13:47
- Benoit91
Je rencontre également le même problème mais j'ai constaté qu'en enregistrant via la fenêtre de la table attributaire le problème apparait plus tardivement voir pas du tout.
#6 Mon 27 April 2015 11:33
- Romary
- Lieu: Epinal
Après désinstallation de toutes les extensions ajoutées, plus de soucis. Le problème vient donc bien d'un plugin. Lequel? Je n'ai plus de mise à jour de données à faire pour le moment donc je ne peux plus tester.
A suivre donc...
#7 Thu 22 October 2015 13:52
- Romary
- Lieu: Epinal
D'après les tests, ce serait l'extension "Digitizing tool" qui créé ces lenteurs.
Ry
#8 Thu 21 April 2016 10:50
- Ghroth
Je suis sous QGIS 2.14.1. J'ai rencontré le même problème avec l’extension " Numerical Vertex Edit". Je la décoche est tout est rentré dans l'ordre.
