#1 Fri 19 June 2015 14:59
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Ajouter des informations de surface
Je rencontre actuellement un petit problème :
J'ai un fichier de polygones représentant des parcelles et un fichier raster de MNT. J'aimerai avoir la pente moyenne et l'altitude moyenne sur chacune des parcelles. Quand je lance l'outil Ajouter de information de surface (dans 3D analyst), une erreur sort instantanément et elle n'est pas renseignée (Erreur 999999)...
J'ai essayé le même traitement avec plusieurs types de fichier de polygones et différents MNT pour voir si l'erreur ne venait pas d'un de mes fichiers mais rien ne fonctionne.
En revanche, lorsque je lance le traitement sur des entités linéaires, cela fonctionne parfaitement...
Je suis incapable de comprendre d'où peut venir le problème alors si quelqu'un sait ce qu'il se passe, ce serait top ![]()
Corentin
#2 Fri 19 June 2015 16:25
Re: Ajouter des informations de surface
Petit vérification des projections, peut être ?
Le mieux, de manière générale, c'est de toujours bosser dans la même projection quand on croise des données.
Là, je suspecte qu'il ne croise.. rien, d'où l'erreur.
#3 Mon 22 June 2015 09:27
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Ce n'est pas ça, les deux fichiers sont en Lambert Conformal Conic.
Entre le fichier polylignes pour lequel l'ajout a fonctionné et le fichier polygones pour lequel ça échoue, les références spatiales sont exactement les mêmes.
#4 Tue 23 June 2015 17:53
Je ne suis pas fan de cet intitulé de projection, en général c'est signe qu'il ne l'a pas reconnu réellement (ex : suite à import depuis un autre logiciel) et donne un nom "générique" parce qu'il sait juste que c'est du Lambert.
Petit essai pour en avoir le coeur net (je suis prudent) : supprimer la définition de projection via ArcCatalog (ca se fait via les propriétés/bouton modifier/effacer). Remettre les deux couches dans un bloc de données sans projection. Si ça se superpose, je concède que ce n'est pas un problème de projection
Dans ce cas, forcer la projection avec le bon intitulé -> il doit y avoir un WKID dans les paramètres (ex : WKID: 2154 Authority: EPSG). Ré-essayer.
#5 Mon 29 June 2015 11:45
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Après avoir essayé, je confirme que le projection n'est pas en cause. Je laisse tomber pour le moment, il s'avère que je m'était trompé dans la méthodo et que je peut passer outre l'ajout d'information de surface.
Merci quand même ![]()
