#1 Fri 20 September 2013 11:11
- chanteclair
- Lieu: Pau
QGIS 1.8/2.0 : Cartes isochrones et anamorphose ?
Devant me pencher sur des cartes de type isochrone et anamorphose, j'aimerais savoir si cela est réalisable sous Qgis (1.8 ou 2.0)
et quels sont les outils disponibles (noms et mode d'emploi si possible) ?
Merci de vos réponses.
Edit :
Oups, par la force de l'habitude, je me suis trompé de forum. Si les modérateurs peuvent reverser le message dans le forum QGis, merci par avance.
Dernière modification par chanteclair (Fri 20 September 2013 11:13)
#2 Fri 20 September 2013 11:25
Re: QGIS 1.8/2.0 : Cartes isochrones et anamorphose ?
Sujet déplacé ![]()
Pour l'anamorphose, il y a l'extension Cartogram http://anitagraser.com/2010/11/13/creat … m-creator/
Pour les isochrones, c'est plus complexe mais possible avec Grass.
Etes vous contraint par QGIS ?
#3 Fri 20 September 2013 13:40
- chanteclair
- Lieu: Pau
Merci pour le déplacement du message.
Non, je ne suis pas contraint à Qgis, je dispose aussi d'Arcmap 10.0. Mais dans cette version, l'outil Anamorphose (méthode Gastner-Newman) ne fonctionne pas (ou plus). Je cherche donc d'autres solutions.
#4 Fri 20 September 2013 16:40
- smile
Pour faire des anamorphoses, il y a l'outil ScapeToad(http://scapetoad.choros.ch/) qui est vraiment sympa. Il permet, à partir d'un shape, de transformer les geometries en fonctions des variables en utilisant l’algorithme de Gastner/Newman
Vous trouverez en fichier joint une carte faites avec ScapeToad et Qgis.
Nion
Dernière modification par smile (Fri 20 September 2013 16:50)
#5 Fri 20 September 2013 16:58
Nion
Je confirme. ScapeToad fonctionne très bien.
#6 Fri 20 September 2013 17:00
Oui je pensais effectivement à ScapeToad en vous posant la question sur votre contrainte avec QGIS.
Merci Smile et Cartoboy
#7 Tue 25 November 2014 22:20
Avez vous un lien pour télécharger ScapeToad sur mac?
Je l'ai sous windows, il fonctionne très bien. Mais je dois travailler avec un mac là, et je ne peux pas ouvrir l'application une fois que je l'ai téléchargé (sur http://scapetoad.choros.ch).
De même, je ne trouve pas l'extension cartogram pour QGIS 2.4. Existe-t-il une nouvelle extension?
Merci d'avance.
#8 Wed 26 November 2014 19:54
Solution possible pour vos isochrones :
http://www.owlapps.net/application-geomarketing , c'est gratuit, possibilité d'export de vos isochrones au format KML.
#9 Thu 09 July 2015 18:32
- Cerise45
Je souhaiterai faire l'anamorphose avec l'outil cité par Pierre-André --> http://anitagraser.com/2010/11/13/creat … m-creator/ ) mais je ne le trouve pas dans QGIS (Extensions > Installer/gérer les extensions)... Comment faire pour installer ce plugin ?
Merci beaucoup par avance de votre aide
#10 Thu 09 July 2015 19:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A ma connaissance, ce plugin n'a pas été porté par son développeur sur les versions 2.x (donc vous ne l'aurez pas via le menu Extension, sauf si comme c'est affirmé ici, cela ait été fait et compatible jusqu'à la 2.2). Il me semble que la version pour QGIS 1.x doit toujours être disponible.
Et le lien ci-dessus propose des liens pour d'autres logiciels pour faire ce truc, notamment SCapeToad déjà évoqué par d'autres ici.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 09 July 2015 19:03)
#11 Fri 10 July 2015 09:35
- Cerise45
Merci beaucoup pour l'info concernant le plugin QGIS ![]()
Je connais très bien ScapeToad, mais malheureusement avec mes données (700 000 entités), l'outil plante à la dernière étape (qui s'appelle projection des couches il me semble)... c'est pourquoi je cherche donc une alternative...
J'ai aussi voulu tester l'outil d'ArcGIS http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15638 mais malheureusement je n'ai pas réussi à le faire fonctionner... J'ai comme l'impression que l'outil est bien installé mais qu'il ne retrouve pas le bon chemin du script associé, et du coup l'outil ne peux pas s'exécuter. L'erreur est 000816 : The tool is not valid.
Je l'ai peut être installé au mauvais endroit... est-ce que qqn saurait m'indiquer le répertoire dans lequel il faut l'installer ?
Dernière modification par Cerise45 (Fri 10 July 2015 14:46)
