#1 Fri 10 July 2015 21:01
mame1985
Lieu: Montréal
direction d'itineraire avec java script
Ce code permet de déterminer un itinéraire entre un point A et un point B sur Google
et je voudrais l'adapter à ma zone.
Je précise que je ne suis pas développeur mais je commence à connaitre un peu le JS.
Alors je voudrais:
1- que le point de départ soit fixe
2- et que la destination soit un polygone de ma zone d'étude.
Est-ce possible, que dois-je faire
Merci par avance
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no">
    <title>Directions Widget</title>
    <link rel="stylesheet" href="http://js.arcgis.com/3.13/dijit/themes/claro/claro.css">
    <link rel="stylesheet" href="http://js.arcgis.com/3.13/esri/css/esri.css">
    <style>
      html, body, #map {
        height:100%;
        width:100%;
        margin:0;
        padding:0;
      body {
        background-color:#FFF;
        overflow:hidden;
        font-family:"Trebuchet MS";
    </style>
    <script src="http://js.arcgis.com/3.13/"></script>
    <script>
      require([
        "esri/urlUtils", "esri/map", "esri/dijit/Directions",
        "dojo/parser",
        "dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", "dojo/domReady!"
      ], function(
        urlUtils, Map, Directions,
        parser
        parser.parse();
        //all requests to route.arcgis.com will proxy to the proxyUrl defined in this object.
        urlUtils.addProxyRule({
          urlPrefix: "route.arcgis.com",
          proxyUrl: "/sproxy/"
          urlPrefix: "traffic.arcgis.com",
        var map = new Map("map", {
          basemap: "streets",
          center:[-98.56,39.82],
          zoom: 4
        var directions = new Directions({
          map: map
        },"dir");
        directions.startup();
    </script>
  </head>
  <body class="claro">
    <div data-dojo-type="dijit/layout/BorderContainer"
         data-dojo-props="design:'headline', gutters:false"
         style="width:100%;height:100%;">
      <div data-dojo-type="dijit/layout/ContentPane"
           data-dojo-props="region:'right'"
           style="width:250px;">
        <div id="dir"></div>
      </div>
      <div id="map"
           data-dojo-props="region:'center'">
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Dernière modification par mame1985 (Fri 10 July 2015 21:03)
Mame
