#1 Fri 17 July 2015 10:05
- bast18
[ACAD] Créer une impression en long et pliage A4
J'ai un réseau gaz qui est assez long et j'aimerai l'avoir sur un seul document. Je voudrais l'imprimer sur le long pour ensuite le plier en A4.
Je ne sais pas si je suis assez clair...
Cordialement, Bast
#2 Fri 17 July 2015 18:32
- Minotaure
Re: [ACAD] Créer une impression en long et pliage A4
La première question c'est de savoir quelle surface vous avez à représenter. Car vous poser une très forte contrainte la largeur. Un A4 fait 29.7cm de large. pour peu que vous vouliez inclure un funiculaire ça ne vous fait qu'une vingtaine de centimètres de de dessin. Donc vous serez probablement forcé d'adopter une échelle très petite et pas très lisible.
Pourquoi vous est il impossible d'imprimer sur un rouleau plus large que du A4 ? Ne pouvez vous pas dessiner votre plan sur du 90 cm de large et aller porter le fichier chez un imprimeur ?
Avez vous plutôt songé à imprimer votre tracé sur plusieurs plans ? Cela permet de garder une bonne échelle de travail (200e ou 500e)
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω
#3 Mon 20 July 2015 09:05
Le contexte semble imposer de raisonner en longueur à représenter plutôt qu'en surface.
20 cm papier permettent de représenter une largeur terrain 40 m au 1/200e et 100 m au 1/500e ce qui parait suffisant pour "suivre" une canalisation de gaz (ou autre).
Imprimer sur une hauteur de A4 simplifie grandement les manipulations de plan sur le terrain, ce que je suppose être l'objectif de Bast
Dernière modification par jmarsac (Mon 20 July 2015 09:06)
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 21 July 2015 13:29
- bast18
Merci pour vos réponses. N'étant pas aussi doué pour un sig que sur Autocad, je ne connais pas la manipulation qui me permet de modifier ma présentation dans autocad en fonction de la remarque de jmarsac.. Pouvez-vous m'éclairer?
