Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 10 July 2015 16:44
sig83000
Problème de publication d'un map service
j'utilise arcmap10.0 et arcgis server en 10.0.
j'ai une maintenance basic sur arcmap 10.0 et standard sur arcgis server.
je suis la seule à utiliser les bases de données.
j'aimerais publier un map service pour le récupérer dans arcopole studio 3.0 et en suite créer une application métier telle que cadastre afin que les utilisateurs puissent en avoir accès.
impossible de publier le map service (il est crée mais vide et en erreur).
dois je avoir impérativement arceditor pour publier mon map service.
doit on passer par sql management studio(qui est installé sur serveur sig) et se connecter sur sql server 2008 express(à ce jour impossible de se connecter).
je voudrais savoir si c'est un problème de droit? si je fais la bonne démarche pour la publication? si effectivement je n'ai pas la bonne licence?
bref si une personne peut m'éclairer sur ce soucis de publication d'un map service
en vous remerciant par avance
#2 Fri 10 July 2015 16:57
benulti
Lieu: là-bas
Re: Problème de publication d'un map service
- qu'est ce qui est installé exactement?
- sur combien de machines?
- avez-vous des géodatabases d'entreprise dans SQL Serveur?
  - Si oui, comment avez-vous créé ces GDB avec une licence desktop basic?
  -Si non, où sont vos données? et à quoi sert le SQL Server?
- Avez-vous installé ArcGIS For Server?
  - Si oui avez-vous également un serveur web installé?
- Arrivez-vous à vous connecter au ArcGIS Server manager? http://monserveur/arcgis/manager
Pour publier un service de carte, il n'y a pas besoin d'une licence standard ou advanced sur le client desktop.
Globalement, votre question entraine beaucoup d'autres questions pour qu'on puisse vous aider. Quand on rentre dans une architecture SIG avec base de données et serveur web les choses sont tout de suite plus complexes.
Si vous êtes sous maintenance vous pouvez vous adresser à ESRI. Mais il va falloir mieux décrire votre architecture.
#3 Fri 10 July 2015 17:38
sig83000
Je me connecte à distance sur un serveur virtuel dédier au SIG.
sur ce serveur virtuel est installé arcmap 10.0 , microsoft SQL Server 2008 ( tout était déjà installé par mes prédécesseurs et le poste de géomaticien à été vacant durant 1 an personne est en mesure de m'expliquer quoique se soit sur les installations ou autres).
je travaille sur des géodatases fichiers ou personnelles préalablement crées.
j'ai créer un mxd cadastre récupéré sur arcopole et ma géodatase cadastre est sur le modèle de donnée arcopole.
argis for server est installé et je peux me connecter sur arcgis server manager je vois les précédent map services qui ont été crée tel que l'ancien cadastre (année 2010) qui fonctione très bien et ce dernier à servit à mettre en service l'application métier cadastre sur arcopole 3.0
quand j'ai contacté ESRI on m'a dit que je ne pouvais pas publier les map services car je n'ai pas arceditor on me dit également que je dois passer par une base ArcSDE avec le microsoft SQL Server(qui est déjà installé).
comme je suis la seule à utiliser les bases de données es ce vraiment nécessaire d'avoir une géodatabase  ArcSDE
le but est juste de mettre des applications métier sur arcopole pour aider les utilisateurs pour leur besoin et si il y a des mise à jour à faire je m'en chargerais.
a ce jour je voudrais juste mettre le nouveau cadastre pour remplacer l'ancien.
#4 Wed 15 July 2015 09:44
benulti
Lieu: là-bas
bon pour commencer vous parlez de SQL Server 2008 et de GDB fichiers et personnelles => conclusion : SQL Server 2008 ne vous sert à rien, et effectivement sans licence Standard ou Advanced vous ne pourrez pas utiliser de GDB d'entreprise avec SQL Server 2008.
La réponse d'ESRI n'est qu'à moitié correcte. Comme vous n'utilisez pas SQL Server, vous n'avez pas besoin d'une licence standard ou advanced et il est tout à fait possible de publier un service de carte à partir d'une licence basic. Par contre pour l'administrer c'est une autre histoire peut-être, mais ce n'est pas l'objet de votre question.
Concernant les données, il n'est pas possible de modifier un service de carte existant en changeant les données sources si elles ne sont pas dans une GDB d'entreprise. Cela veut dire que dans votre cas, vous devez supprimer le service de carte existant et le re-publier avec vos nouvelles données. Compte tenu de votre configuration, celles-ci seront copiées en dur sur le serveur web = perte totale de contrôle sur ces données = à chaque modif de données republication.
Comme vous n'avez qu'une licence basic, non aucun intérêt à utiliser des GDB SDE. Mais votre prédécesseur a été particulièrement négligeant dans la mise en place du SIG. Monter un serveur de BD avec SQL Server pour ne rien en faire... bon c'est dommage pour rester poli.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bricolage, des choses qui ne servent à rien (SQL Server) et des choses manquantes (une licence Desktop standard).
Vous devriez peut-être songer à suivre une formation pour mettre votre SIG au carré.
Bon courage
#5 Wed 15 July 2015 10:39
benulti
Lieu: là-bas
Ce n'est pas vrai à 100%, puisqu'il est possible de déclarer une GDB fichier comme source de données dans ArcGIS for Serveur, mais j'ai préféré faire un raccourci...
#6 Thu 16 July 2015 18:49
sig83000
Donc j'ai eu ESRI un long moment en effet j'avais un problème de droit et peut donc désormais publier un map service (en basic) pour arriver à mon
but d'aujourd'hui : créer une application métier cadastre sur arcopole 3.0 avec l'othophoto (encore des paramètres à mettre en place mais c'est un
bon début l'application fonctionne).
Pour l'instant je reste avec une géodatase fichier(donc comme vous le dites republier le map service si mise à jour) mais effectivement avec
l'installation de SQL server(pour l'instant ils n'arrivent pas à me débloquer les identifiants pour me connecter) il serait peut être plus judicieux de
basculer en standard et d'avoir une geodatase arcsde.
Le fait de voir le forum et de parler avec ESRI je suis entrain de revoir l'organisation des données.
Je vous remercie pour vos commentaires et si vous avez d'autres suggestions pour améliorer mon SIG , je suis preneuse.
Bonne soirée.
#7 Thu 16 July 2015 21:13
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Bonsoir d'un voisin varois,
Pour permettre la publication il faut préalablement un serveur disposant d'un Arc GIS serveur, ce qui semble vous manquer.
Bonne soirée.
#8 Fri 17 July 2015 11:48
sig83000
J'ai bien arcgis server 10.0 installé.
C'était juste un problème de droit (j'avais ajouter mon compte en lecture et pas en écriture).
A ce jour tout fonctionne parfaitement pour l'instant.
Je dois réorganiser les géodatabases fichiers et voir si je bascule de basic en standard et régler mes problèmes d'identifiants perdus sur le serveur  SQL).
Bonne journée.
#9 Fri 17 July 2015 12:29
benulti
Lieu: là-bas
très content de voir que vous avez avancé sur le sujet.
Concernant le choix GDB SDE Vs GDB fichier, je peux essayer de vous orienter en vous posant une question très simple : combien avez-vous d'utilisateurs des GDB?
Je crois comprendre que vous êtes seule à utiliser les GDB (je ne parle pas des services de cartes et d'ArcGIS Server).
Conclusion: 1 personne, donc pas besoin de GDB SDE. Et au passage, vous supprimez SQL Server 2008 s'il n'est dédié qu'à vous. Cela fera des économies de maintenance et aucune perte de qualité ni de fonctionnalités.
Bonne journée
PS : pour les identifiants SQL Server, un DBA (database administrator) doit pouvoir réinitialiser le mot de passe sans soucis, mais si vous n'avez pas de DBA ni personne qui sache utiliser SQL Server, ça va également dans le sens de ne pas l'utiliser.
PS 2 : privilégier les GDB fichier aux GDB perso, plus de capacité en taille, et plus l'avenir du point de vue ESRI.
Dernière modification par benulti (Fri 17 July 2015 12:30)
#10 Fri 17 July 2015 14:05
Franck B
Lieu: PACA
Pour pouvoir utiliser l'extension Cadastre d'arcOpole Studio, vous êtes obligé d'avoir une geodatabase cadastre :
o De type Workgroup ou Enterprise (pas de géodatabase personnelle, de géodatabase fichier ou de Shapesfiles)
o Contenant des données cadastrales respectant le modèle de données cadastre proposé
Cf. la documentation téléchargeable ici : http://www.arcopole.fr/Templates/Templa … fault.aspx
Franck
#11 Wed 22 July 2015 17:00
sig83000
Bonjour Franck, la géodatabase cadastre à été créer en décembre 2014 à l'aide de l'outil chargement pour 10.0 en géodatabase arcview
lorsque je regarde dans les propriétés je vois géodatabase fichier.
Je me suis aperçu lorsque je lance application cadastre sur arcopole studio 3.0 que les renseignements des parcelles étaient restés sur la base du
cadastre 2010 (heureusement que je ne l'ai pas mise en service) et donc sur les nouvelles parcelles crées j'ai le message suivant : Les
informations demandés sont incomplètes Impossible d'afficher le détail de la parcelle.
Auriez vous une idée sur ce problème? Es ce la géodatabase qui pose le problème? lors du chargement je peux pas mettre arceditor/arcinfo je n'ai
q'une licence basic donc en conclusion j'ai réellement besoin de passer du basic en standard??.
Merci pour vos conseils
#12 Thu 23 July 2015 14:17
sig83000
J'ai pu avoir 10 jours d'essai en licence standard qui m'a permis de passer d'une géodatabase fichier en géodatabase sde et d'écraser celle qui
était toujours existante dans sql serveur(les identifiants ont été retrouvé).
Maintenant mon application cadastre sur arcopole a les bon renseignements sur les parcelles et propriétaires et je peux la mettre en service.
Merci au forum d'exister.
#13 Thu 23 July 2015 14:50
benulti
Lieu: là-bas
Et ben voila. Je suis très content de voir que vous vous en êtes sortie. L'intervention de Franck a été primoridale sur l'aspect données et ArcOpole.
A votre place, je me ferai une note technique bien complète de tout ce que vous avez fait avec des schémas descriptifs de l'architecture, des logiciels utilisés, des serveurs et des flux entre serveurs...
Bon courage pour la suite
