- Sujet précédent - QGIS 2.8.2 : Mesure portion de lignes à cheval sur deux polygones - Sujet suivant
#1 Fri 31 July 2015 13:39
- paul savary
je cherche à savoir comment découper une ligne à cheval sur deux polygones de façon à avoir la longueur de cette ligne dans chacun des deux polygones.
Je m'explique :
J'ai une couche "haies" avec des haies tracées. J'ai une couche "maillage" qui découpe le territoire en carrés de 1 km2. Certaines haies sont à cheval sur deux mailles. Je voudrais donc couper les haies selon le maillage pour avoir la longueur de chaque "brin" de haie. L'idéal étant que cela crée une nouvelle couche avec une table dans laquelle je pourrais retrouver la longueur des brins.
Je précise que je ne souhaite pas travailler avec PostGIS.
Je ne sais pas si cela est possible. Le problème est que : je peux attribuer à chaque haie sa longueur totale, je peux attribuer à chaque maille la longueur totale de haies qu'elle contient mais attribuer pour chaque haie la longueur de cette haie présente dans chaque maille qu'elle traverse nécessite de créer deux brins avec leurs propres identifiants.
#2 Fri 31 July 2015 16:22
- Marion Robin
Re: QGIS 2.8.2 : Mesure portion de lignes à cheval sur deux polygones
Il vous suffit de faire une intersection entre votre couche de haies et celle du maillage. Les haies seront coupées au point où elles intersectent le maillage. Cela vous créera une nouvelle couche et chaque "brin" aura les attributs de sa haie d'origine et ceux du carré dans lequel il se trouve.
#3 Fri 31 July 2015 17:40
- paul savary
Merci beaucoup. Je l'avais fait mais en m'y prenant mal et du coup je retrouvais dans la table de la nouvelle couche la longueur du segment complet.
Il fallait calculer à nouveau la longueur des entités et cette fois-ci, je trouve la longueur que je souhaitais connaître, à savoir celle de chacun des brins appartenant à une maille différente.
