Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Mon 10 August 2015 11:03
ecran64
QGIS : Importer informations d'une autre couches via la localisation?
J'ai un besoin qui peut paraitre simple, mais je ne vois pas comment le faire simplement dans QGis:
J'ai deux couches, une avec des rivières et l'autre avec des polygones, départements & types d'habitats.
J'aimerais ajouter dans une colonnes de ma couche rivière à quels départements elles appartiennent (par la localisation) et dans une autre quel type d'habitat (sachant qu'il peut y avoir plusieurs habitats traversés par la rivière).
Est ce qu'il y a un moyen simple de faire cela dans QGis ou il faut forcément passer par une requête SQL?
#2 Mon 10 August 2015 11:22
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS : Importer informations d'une autre couches via la localisation?
En utilisant la fonction "Joindre les attributs par localisation", dans Vecteur / Outils de gestion de données, vous devriez obtenir ce que vous cherchez.
#3 Mon 10 August 2015 11:25
ecran64
Merci Chateclair,
J'avais vu cette fonction, mais elle créée une autre couche... il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose qui créé juste une colonne supplémentaire. Mes couches sont dans postgis... du coup, il faut créer, puis les réimporter dans postgis... si jamais il y avait moyen de faire plus simplement ça serait plus sympa
#4 Mon 10 August 2015 11:26
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Bonjour.
Dans QGis il y a la jointure par localisation dans vecteur -> outils de gestion de données -> joindre les attributs par localisation.
J'espère que c'est ce que vous cherchiez.
Edit
Chanteclair a été plus rapide que moi ^^
Dernière modification par Gaëlle G (Mon 10 August 2015 11:28)
#5 Mon 10 August 2015 11:32
chanteclair
Lieu: Pau
Si vos couches sont sous Postgis, vous devez pouvoir le faire avec une requête SQL.
Regardez par ici pour trouver la fonction à utiliser : http://www.postgis.fr/chrome/site/docs/ … anced.html
#6 Mon 10 August 2015 11:36
ecran64
Merci chanteclair,
Oui, je connais ce lien et les requêtes sql, mais là, je galère à faire ce que je veux, ça n'arrête pas de me mettre des messages d'erreurs. ça fait plusieurs heures que j'essaie, c'est pour ça, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de plus dans QGis.
En tout cas, merci pour vos réponses
#7 Mon 10 August 2015 11:45
chanteclair
Lieu: Pau
Désolé,
Je n'ai pas Postgis pour pouvoir vous aidez plus.
Mais il serait étonnant que vous n'ayant pas une réponse dans la journée.
#8 Mon 10 August 2015 11:52
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Il n'y a pas de moyen immédiat de faire cela sous QGIS, selon moi..
Le SQL sera davantage immédiat.
Dans un premier temps, il convient d'intersecter les rivières avec la couche polygones et celle des habitats.
Vous aurez alors une couche où une rivière pourra être découpée en autant d'objets qu'elle traverse de départements et une autre pour les habitats selon le même mécanisme.
Dans tous les cas, il faudra concaténer les résultats de l'intersection spatiale au sein d'une même colonne sous la forme DEP1, DEP2, DEP3 dans la colonne des départements, et HAB1, HAB2, HAB3, HAB4 dans une autre selon le nombre d'objets intersectés.
Sur Google, il faut utiliser les mots clés 'group concatenate'
Si l'on veut s'affranchir de SQL, on pourra tenter de s'inspirer du lien suivant sous LibreOffice Calc (où le dbf des couches intersectées aurait été ouvert dedans) : https://forum.openoffice.org/en/forum/v … hp?t=56505
Sous SQL, la fonction s'appelle GROUP_CONCAT
http://sql.sh/fonctions/group_concat (fonctionne sous Spatialite, normalement)
Sous postgreSQL : http://stackoverflow.com/questions/2560 … equivalent
#9 Mon 10 August 2015 13:26
SANTANNA
Lieu: Angers
ecran64 a écrit:
Merci chanteclair,
Quels messages d'erreur? Qu'essayez-vous comme méthode/formule? Reportez la formule que vous utilisez si c'est l'option SQL, les messages d'erreur que vous obtenez et les personnes pourront plus facilement vous aider à avancer.
Sinon, la procédure est globalement telle que l'a énoncée MathieuR. Si vous voulez du QGIS :
- découper la rivière en tronçons départementaux  et y récupérer l'info du dép : la fonction vecteur > Intersection le fait
- Regrouper les tronçons par id de rivière soit avec :
   * l'extension GroupStats > générer un export, y faire les concaténations puis jointure avec la couche d'origine sur l'id de rivière
   * je me demande si une des fonctions dissolve du menu traitement ne pourrait pas aider à cela. Sinon, il y a le plugin expérimental DissolveWithStats dont la version master (cliquer sur "Download ZIP" puis décompresser dans le dossier user/.qgis2/python/plugins/) propose des fonctions de concaténation. Avec elle, vous obtenez à nouveau votre couche de rivière, avec les noms de départements regroupés dans un champ.
Mais le plus "simple" reste une requête SQL directement dans PG pour ajouter le(s) champ(s).
#10 Tue 25 August 2015 11:16
ecran64
Merci pour vos réponses. Finalement vu que je n'avais pas trop de temps, j'ai utilisé une méthode plus "classique" que je connaissais déjà et que vous avez décris.
Je pensais qu'il y aurait eu un autre moyen plus direct, mais à priori, il faut quand même passer par une ou plusieurs tables intermédiaires.
Merci en tout cas!
