#1 Wed 19 August 2015 16:58
jonathan
sortie dwg illisible
J'utilise un "Clipper" pour intersecter deux sources de données au format wkb avant d'exporter le résultat vers du dwg.
La première source contient un ou plusieurs polygones.
La deuxième contient des données de plusieurs couches de différentes natures (point, ligne, polygone). Le nom de la couche est "exposé".
La destination autocad fait une répartition en fonction de la couche exposée
Le problème est que le fichier autocad produit est illisible 9 fois sur 10 alors que l'inspector ne pose pas de problème
Comment puis je résoudre ce problème ?
Merci.
EDIT : a priori le problème ne se pose pas avec le pilote d'écriture REALDWG.
EDIT2 :  le problème venait du fichier de log personnalisé qui était lié au paramètre publié du chemin du fichier dwg et non au pilote d'écriture.
Dernière modification par jonathan (Thu 20 August 2015 10:43)
