- Sujet précédent - Intégration du Géoportail de l'urbanisme par WFS dans Portal - Sujet suivant
#1 Wed 18 December 2019 20:29
Nous rencontrons une impossibilité d'intégration des données via WFS du Géoportail de l'urbanisme dans Portal for ArcGIS.
En effet, autant l'intégration dans un outil Desktop (ArcMap/ArcGIS Pro) est possible sans problème, autant en accès via Portal la connexion est refusée.
Il serait question de précicer le referer comme pour le Géoportail normal mais cela n'est pas possible dans les fonctionnalités actuelles du Géoportail de l'urbanisme.
Quelqu'un a t-il déjà réussi cette intégration ? un contournement est-il possible ?
En effet, en l'état cela va obliger à un import des données en local pour republication sous forme de service ce qui semble un peu paradoxal à première vue.
Merci par avance pour vos lumières.
Nicolas
#2 Thu 19 December 2019 10:55
- gaetanpru
Re: Intégration du Géoportail de l'urbanisme par WFS dans Portal
Il me semble qu'on a eu un peu le même problème avec les géoservices de l'IGN. Même en configurant comme il faut le referer ça ne fonctionnait pas. On a du ajouter le certificat de sécurité du webservice de l'IGN dans l'administration de Portal pour que le flux soit validé.
Il faut récupérer le certificat (fichier .crt) du webservice avec Firefox par exemple puis l'ajouter dans l'administration de Portal (portaladmin/security/sslCertificates/importRootOrIntermediate). Attention, il faudra redémarrer le service Portal pour que ce soit pris en compte.
Bonne journée
Gaëtan - Béziers
#3 Thu 19 December 2019 12:34
- Charlotte EllipSIG
Si le problème est nouveau, n'hésitez pas à prendre contact avec l'IGN pour voir si cela est dû à leurs problèmes actuels ou non.
Les téléversements sont actuellement impossible, et ce depuis le 12 décembre.
#4 Thu 19 December 2019 12:38
Bonjour @Gaëtan,
Merci pour l'astuce, effectivement on arrive désormais à accéder à la liste des couches comme sur ArcGIS Online...
...par contre toujours pas d'accès aux données.
[img]https://zupimages.net/up/19/51/zys3.png[/img]
Peut être un lien avec des problèmes rencontrés par ailleurs @Charlotte ?
Nicolas
#6 Thu 19 December 2019 14:22
Pour le GPU, je ne vois rien sur les ressources dédiées du GPP:
https://geoservices.ign.fr/blog/
https://stats.uptimerobot.com/28xBxu6Q9
J'imagine que le SAV du GPU préfère répondre à tous les messages qui lui sont adressés...
Bruno
#7 Thu 19 December 2019 16:21
Bonjour Bruno,
Merci pour les 2 liens.
Le premier problème résolu avec la solution de Gaëtan a été posé au support du GPU sans solution... donc merci encore Gaëtan !
Sur la deuxième question posée également au support du GPU en attente de réponse... on va leur laisser un peu de temps.
Et au final même si il affiche à première vue 100% de dispo le WFS a eu 2 pannes aujourd'hui quand on regarde dans les détails :
https://stats.uptimerobot.com/28xBxu6Q9/778956670
down
2019-11-29 14:46:21 Internal Server Error 1 hrs, 28 mins
down
2019-11-29 01:54:29 Internal Server Error 12 hrs, 35 mins
Nicolas
Dernière modification par Nicolas (Thu 19 December 2019 16:24)
#8 Sat 21 December 2019 12:13
Pour info, voilà où le GPU en est
ECHECS SUR LES TRAITEMENTS DES DOCUMENTS - FIN DES DIFFICULTÉS
Créé le Vendredi 13 Décembre 2019 à 09h32
Modifié le Vendredi 20 Décembre 2019 à 16h59
Le Géoportail de l'Urbanisme a rencontré des difficultés sur le traitement des documents du 12 au 20 décembre 2019, entrainant des échecs sur les documents.
Un correctif a été appliqué le 20 décembre. Les premières observations sont positives, les traitements sur les documents (téléversement manuel, validation, publication) peuvent être repris.
L'alimentation automatique ne sera pas réactivée avant début janvier.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
