#1 Wed 11 November 2015 09:52
- Aliceg
QGIS : Sélectionner des points sur un raster
Je travaille sur QGIS pour mon travail mais j'avoue ne pas connaître toutes les subtilités du logiciel. Je cherche depuis maintenant presque une semaine une solution à mon problème, peut-être que vous aurez une solution !
J'ai un raster qui représente l'intensité du bruit routier par catégorie et j'ai des points sur un shape. J'aurais voulu savoir de façon assez rapide quel point sur le shape correspond à quelle catégorie sur le raster. Un peu comme l'outil requête spatiale pour les vecteurs. J'ai plus de 750 points et je ne peux donc pas faire à la main.
Je ne sais pas si je suis très claire mais votre aide serait grandement appréciée car je patine totalement.
Bonne journée!
Alice
#2 Wed 11 November 2015 13:34
- romainbh
Re: QGIS : Sélectionner des points sur un raster
Hello,
Je vois deux méthodes :
- Utiliser le plugin "Point Sampling Tool" (qui s'installe depuis le gestionnaire d'extensions)
- Utiliser l'algorithme "Ajouter des valeurs de grille à des points" (qui se trouve dans le menu Traitement > Boite à outils > Geoalgorithms > Raster - Vecteur)
Il faut tester pour voir laquelle des deux correspond le mieux au résultat recherché ![]()
