#1 Tue 13 October 2015 10:49
- Fab19
[ACAD] Aide pour Création de type de ligne special
je "bricole" (sans formation) avec Autocad Map 3D 2012, pour me situer.
Je dois recréer un type de ligne et demande de l'aide.
Un tiret, trois gros points, un tiret
C'est sans doute consternant de simplicité, mais je n'y arrive pas.
J'ai ajouté la ligne que voici dans le fichier acadiso.lin
*FIBRE,tiret-trois-gros-points, ____ ... ____ ... ____ ... ____ ... ____
A,12.7,-5.08,["•••",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
Et tout ce que j'obtiens est cela
Le point utilisé est le "bullet" correspondant à Alt7
J'ai tenté aussi en Unicode U+2022 qui me donne
--- U+2022---
Pour une lettre cela fonctionne bien. --- C ---
Merci de m'expliquer les choses simplement. (aucune formation)
#2 Tue 13 October 2015 19:55
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD] Aide pour Création de type de ligne special
Hello
Voici un fichier LIN + DWG + JPG (Image pour illustrer ce LIN special Patrice) ...
Si tu veux un triple rond plein, il te suffira de partir de :
*W_Cercle plein P,-- cercle plein petit --
A,12.7,-5.08,["=",WEBDINGS,S=5,R=0.0,X=-3.50,Y=-1.50],-5.08
*W_Cercle plein G,-- cercle plein gros --
A,12.7,-5.08,["n",WEBDINGS,S=5,R=0.0,X=-3.50,Y=-1.50],-5.08
pour realiser le triple rond ...
Le mauvais RAPPEL : cela implique que dans TOUS tes DWGs, il y a un type de ligne WEBDINGS qui utilise WEBDINGS.TTF !
*** MERCI Olivier ***
Le BON rappel : cela implique que dans TOUS tes DWGs, il y a un style de texte WEBDINGS qui utilise WEBDINGS.TTF !
Good Luck, GeoBye, Pat
PS: encore un Apero gagne !?
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 13 October 2015 20:10
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Donc en partant du LIN donne dans le message precedent et en travaillant un PEU,
tu pourras obtenir facilement ce genre de chose ... Voir le PDF joint ...
GeoBye, Pat
#4 Tue 13 October 2015 21:20
- olivier.eckmann
Mon cher Patrice,
Il est tard et la journée a dû être longue, car il me semble que tu fais une petite erreur en indiquant que tous les DWGs doivent contenir un type de ligne nommé WEBDINGS, il s'agit plutôt d'un STYLE DE TEXTE qui doit se nommer WEBDINGS et pointer vers la police WEBDINGS.TTF
Allez une aspirine et au lit ![]()
Olivier
#5 Tue 13 October 2015 21:32
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier & MERCI
1) Tu as parfaitement raison ! ... J'ai rectifie en consequence mon message ...
2) Les vieux schnoks fatiguent apres plus de 30 ans d'AutoCAD : 31 ans d'AutoCAD fin 2015 ...
3) Une petite image Sympa sur les 30 ans d'Autodesk ... C'etait en 2012 !
et Autodesk France n'a absolument rien fait : c "moyen-mou" !!
Bonne Soiree, GeoBye, Pat
#6 Fri 16 October 2015 16:53
- Fab19
Merci beaucoup,
je vais mettre en application
C'était pas si simple finalement... ;-{p
