#1 Tue 19 April 2016 11:29
- afredian
QGIS 2.12 : Merge vector layers - Problème de géométrie
Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème donc je me permets d'ouvrir un nouveau sujet.
J'utilise QGIS Essen (2.12) sur un Windows 7.
J'aimerais fusionner 3 couches de points entre elles. 2 de ces couches fusionnent bien entre elles, mais la 3ème ne daigne pas en faire autant. La fonction "fusionner des couches vecteurs" renvoie alors ""Toutes les couches doivent avoir le même type géométrique". J'ai vérifié, et revérifié, que les couches avaient bien le même type géométrique, le même système de projection, et c'est bien le cas.
Je ne comprends donc pas d'où vient le problème...
J'ai pensé que ce serait par les attributs, car les 2 couches qui veulent bien fusionner ensemble ont exactement les mêmes alors que la 3è non. Mais j'ai déjà fusionné des couches avec des attributs différents et je n'avais alors rencontré aucun problème (les cases vides étant remplacées par des "null").
J'ai essayé de fusionner les couches avec la fonction dans "vecteur -> outils de gestion de données -> fusionner les shapefiles en un seul". La fonction marche bien mais QGIS s'arrête soudainement 5min après lorsque je fais cette opération.
Est-ce-que passer à QGIS Wien (2.8) changerait qlqchose ?
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide !
#2 Tue 19 April 2016 13:37
- GlaDal
Re: QGIS 2.12 : Merge vector layers - Problème de géométrie
Essaye de convertir tes couches avec l'outil : vecteur - outils de géométrie - morceaux multiples vers unique.
#3 Tue 19 April 2016 13:46
- afredian
C'était ça, merci beaucoup !
Du coup quelle était la géométrie de ma couche ? Un multi-points ?
#4 Wed 20 April 2016 09:01
- GlaDal
Je pense mais je ne sais pas comment sont générer ces couches multipoints. L'avez vous importé depuis un fichier autocad ou d'un autre logiciel dans Qgis ?
#5 Wed 20 April 2016 15:45
- afredian
Oui c'est un fichier qui vient d'autocad, c'est peut-être dû à ça même si je ne sais pas comment..
