#1 Wed 16 December 2015 23:39
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Quel outil pour modifier la géométrie d'un fichier KML
Je recherche un outil permettant de modifier la géométrie d'un fichier KML
Exemple: comment modifier ou détruire des tronçons de ligne dans un fichier KML?
JF BOIZET
#2 Thu 17 December 2015 09:12
nico-29
Lieu: Brest
Re: Quel outil pour modifier la géométrie d'un fichier KML
Un fichier KML est un fichier XML, qu'on peut ouvrir dans un éditeur de texte.
Donc ouvrir le fichier, supprimer les balises correspondant aux tronçons que tu veux supprimer.
Mais il faut connaitre les coordonnées des tronçons, et si le fichier est conséquent, on s'y perd vite ...
Le plus simple je pense : ouvrir le fichier dans un logiciel SIG, mettre la couche en mode édition pour supprimer les tronçons, et enregistrer le fichier.
Nico
#3 Thu 17 December 2015 09:17
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Nico bonjour,
Merci pour votre réponse, je recherche à savoir si un outil type utilitaire du format kml (pas un SIG) ouvre nativement le format kml et sais le modifier ceci géographiquement et l'enregistre dans le format natif kml.
JF BOIZET
#4 Thu 17 December 2015 09:59
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Pour moi, il n'y a que les deux solutions déjà citées : un logiciel SIG ou un éditeur de texte...
Entre les deux, j'utilise notamment :
- Google Fusion Tables : https://support.google.com/fusiontables/answer/2571232 ( à classer plutôt coté SIG)
- Google refine : https://code.google.com/p/google-refine/ (à classer plutôt en éditeur de texte ou ETL)
Dernière modification par Jean-Michel (Thu 17 December 2015 10:01)
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#5 Thu 17 December 2015 10:03
PA
Lieu: Paris
Google Earth tout simplement, non ?
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
