GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 23 February 2016 19:07
cheikhaa
systeme d'information géographique et fiscalité
salut a tous.
je suis nouveau dans ce groupe et j'ai comme sujet de mémoire : mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion de la fiscalité dans la commune de Mbour (Sénégal).
je voudrais avoir vos suggestions et recommandations mais aussi des supports numérique si possible.
   pour le moment je voudrais recensser tous les panneaux publicitaires, les stations services et  les pharmacies qui se trouvent dans la commune de Mbour.
mon mail: cheikhadiop2014@texte-a-enlever.gmail.com.
merci et bonne réception
Dernière modification par cheikhaa (Wed 24 February 2016 21:18)
#2 Tue 23 February 2016 20:54
mame1985
Lieu: Montréal
Re: systeme d'information géographique et fiscalité
Salut
Il faut être un peu plus précis:
fiscalité? impôt? sur le foncier, les particuliers etc., c'est quoi.
Mame
#3 Wed 24 February 2016 21:16
cheikhaa
Merci mame.  pour le moment je voudrais recensser tous les panneaux publicitaires, les stations services et  les pharmacies qui se trouvent dans la commune de Mbour.
#4 Thu 25 February 2016 13:28
mame1985
Lieu: Montréal
salut
En gros cartographier le meublier urbain
Les stations services et les pharmacies peuvent faire parti de la même couche: occupation du sol (land use)
Le reste dans une couche que j'appelle le plus souvent: infrastructure
Tu peux toujours utiliser Google pour les recenser ou faire un peux de terrain avec un GPS.
Pour la structure: je mettrais:
- ID
- nom
- l'adresse
- dimensions
- le propriétaire
- évaluation
etc
Mame
#5 Thu 25 February 2016 14:58
Sylvain_M
Lieu: Lyon
vous pouvez aller regarder ce qui existe déjà dans la base openstreetmap : https://www.openstreetmap.org/node/2867 … /-16.95772
Il n'y a pas encore beaucoup d'informations de détails comme ce que vous recherchez, mais c'est déjà un début qui ne demande qu'à être enrichi !
#6 Fri 26 February 2016 10:57
cheikhaa
OK, je vois. j'ai déjà des points gps que j'ai importé sur arcgis puis, je les ai exporté en shape file.
il me reste a prendre maintenant les pharmacies et stations services. mais avez vous pas des sujets sig traité qui ont un rapport avec la fiscalité?
