Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 07 April 2016 14:49
emmaguille
QGIS 2.14 : etiquettage multiligne / changer taille texte entre lignes
Je me prends la tête avec l'etiquettage sous Qgis. Je souhaiterais affiche 2 lignes d'information, modifier la taille et police des lignes et pouvoir positionner le tout à ma guise.
J'ai d'abord testé avec la fonction "etiquettes basé sur régèes" que me permettait de gérer différentes tailles et polices en fonction des données.
Mais je n'ai pas réussi à activer le positionnement manuel dans ce cas sad
J'ai ensuite testé avec la fonction classique "montrer les etiquettes pour cette couche", en créant du multiligne du type "info1 || '\n' || info2". J'arrive à activer le déplacement à la volée, mais du coup je ne peux plus personnaliser la taille et les polices.
Auriez-vous une solution dans les expressions afin de définir une valeur dans la variable "taille du texte" et de l'affecter à un de mes champs ?
Emmanuel
Dernière modification par emmaguille (Thu 07 April 2016 14:49)
