#1 Tue 12 April 2016 11:45
Photogrammetrie d'images aeriennes de fonds marins
Je projette de réaliser des prises de vue par drone de petits fonds marins (profondeur entre 0 et 6 m), à basse altitude (entre 30 et 50 m), avec un APN embarquée pointant au nadir.
Le but est de cartographier les herbiers et coraux (entre autres), et de faire des calculs de surfaces.
Pensez-vous qu'avec un logiciel de photogrammétrie (type Photoscan ou Micmac), on puisse parvenir a générer une mosaïque orthorectifiée satisfaisante dans ce type de milieu (colonne d'eau mouvante et fonds marins parfois uniformes en terme de textures) ?
Quelqu'un a t-il déjà une expérience dans ce type de travaux et des conseils à me donner ?
Merci d'avance à la communauté !!
GéoDeSIS
#2 Tue 12 April 2016 18:07
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Re: Photogrammetrie d'images aeriennes de fonds marins
si j'avais ce genre de truc à faire je prendrais mes images le jour du passage d'un satellite de moindre définition. Du type Sentinel. Ou plus cher de type pléiades ou les trucs de digitalglobe, mais là ça da douiller !
Puis je calerai plus ou moins mes trucs sur cette référence plus ou moins bancale.
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#3 Wed 13 April 2016 19:57
Oui mais le principal problème est de parvenir a générer la mosaïque a partir des images de mer+fonds.
La question est de savoir si la photogrammetrie basée sur SIFT peut s'en sortir pour l'orthorectification.
Concernant le georeferencement de la mosaïque, je peux m'appuyer sur du calage en bord de mer.
GéoDeSIS
