- Sujet précédent - QGIS 2.10.1 + Plugin Cadastre : Export de données vers tableur - Sujet suivant
#1 Wed 30 March 2016 12:04
- Bruno Le Clainche
- Lieu: bubry
J'aimerais savoir s'il est possible une fois sélectionner une partie de la Commune d'en exporter vers un format tableur les coordonnées de tous les propriétaires de la zone pour un publipostage ?
Cordialement et merci.
(Qgis 2.10.1+Plug in cadastre + données DGFIP)
Bruno LE CLAINCHE
(Commune de BUBRY (56))
#2 Mon 04 April 2016 09:35
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS 2.10.1 + Plugin Cadastre : Export de données vers tableur
Pour exporter des données attributaires vers un tableur, il faut utiliser le pluggin MMQGIS.
Puis Import/Export -> Attributes export to CSV File.
Par contre il faut vérifier si ça marche pour une sélection (sinon il suffit de créer une couche à partir de la sélection).
#3 Wed 06 April 2016 17:13
- Bruno Le Clainche
- Lieu: bubry
Merci. Et à priori ça marche pour une sélection.
Mais (car hélas il y a un mais.)
Je sélectionne sur ma cartographie un ensemble de parcelles. les données que MMQGIS me propose d'exporter sont les informations relatives à cette couche.
Or mon objectif est de pouvoir exporter les coordonnées des propriétaires de ces parcelles qui sont dans une base de données liées.
(Le but final étant d'envoyer un courrier à tous les propriétaires habitants une zone de la Commune concernée par un projet industriel).
Je ne suis pas sûr d'être très clair
Bruno LE CLAINCHE
#4 Thu 07 April 2016 09:34
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Comment cette base est-elle liée avec votre shapefile ?
Si c'est dans une table attributaire à part, vous pouvez faire une jointure, sauvegarder la couche sous, et retenter un export avec MMQGIS.
#5 Thu 07 April 2016 11:06
- Bruno Le Clainche
- Lieu: bubry
Toutes les données (carto... mais aussi les données propriétaires) sont sur une base spatialite.
C'est le plug-in cadastre qui assure la gestion de l'ensemble.
(si je fais une recherche par nom de propriétaire, il me repère toutes les parcelles concernées et inversement si je sélectionne une parcelle je peux accéder aux informations propriétaires).
Mais j'avoue que sur le plan technique, j'ignore totalement comment le lien est réalisé.
Bruno LE CLAINCHE
#6 Fri 08 April 2016 07:19
Voici un lien vers une discussion dans laquelle il y a un exemple de requête permettant de joindre les parcelles et les propriétaires.
Le résultat de cette requête peut ensuite être copié/collé dans Excel.
Christophe Damour (SIGéal)
#7 Fri 08 April 2016 14:18
Pas bien réveillé ce matin...
Voici le lien :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=100841
#8 Wed 20 April 2016 09:02
- Bruno Le Clainche
- Lieu: bubry
Avec un petit peu de retard lié aux vacances, je vous adresse tous mes remerciements.
Bruno LE CLAINCHE
