#1 Thu 28 April 2016 09:10
- m.gui
QGIS: Utiliser extension dans le modeleur
Je souhaite réaliser des petites routine avec le modeleur graphique cependant je rencontre un problème quand je souhaite utiliser des fonctionnalité issues des extensions que j'ai installé. Je n'arrive pas à les retrouver dans la fenêtres de construction du modeleur.
J'ai également un problème lorsque je souhaite enregistrer sous un autre format un fichier avant de passer à l'étape suivante de traitement de mon fichier (exemple : enregistré une couche de point importé en txt au format shape avec la commande enregistré sous...)
Est ce que c'est parce que :
- ce n'est pas possible d'utiliser les extensions dans le modeleur
- je cherche mal ou au mauvais endroit
- le modeleur ne peut faire que des opérations simple et pas tout le boulot à ma place
Les extensions que je souhaite utiliser sont :
Interpolation
Points2One
PostTelemac
Merci d'avance pour votre aide, Marion
