#1 Fri 06 May 2016 12:22
benoit111
lecture de flux
j'ai un soucis avec cette adresse wfs http://odin.hautenormandie.fr/constella … bservation
je n'arrive pas à obtenir une lecture des attributs dans fme 2015?
j'obtiens cette erreur
|ERROR |The top-level element declaration referred to by the 'substitutionGroup' attribute is missing from the XML Schema
|ERROR |QName: 'gml:AbstractObject' | namespace uri:''
|ERROR |<xsd:element xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="MasseEau" substitutionGroup="gml:AbstractObject" type="sinp:MasseEauType" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:sinp="http://inpn.mnhn.fr/sinp/">
|ERROR |    <xsd:annotation>
|ERROR |      <xsd:documentation>Masse d'eau du référentiel du Système d'Information sur l'Eau (site du Sandre)</xsd:documentation>
|ERROR |    </xsd:annotation>
|ERROR |  </xsd:element>
Si quelqu'un peut m'indiquer la démarche ou quelques conseils....
merci d'avance
Dernière modification par benoit111 (Fri 06 May 2016 12:23)
#2 Fri 06 May 2016 14:07
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: lecture de flux
Forbidden
You don't have permission to access /constellation/WS/wfs/SujetObservation on this server.
#3 Fri 06 May 2016 14:26
benoit111
Re: lecture de flux
je reviens sur mon problème.. je suis arrivé à obtenir mes listes avec listexplodes et xmlflattener
mais je n'arrive tjtsr pas à obtenir une info correct..
dans mes attributs j'ai une chaine xml >>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><ns0:champ xmlns:ns0="http://..../">attribut</ns0:champ>
e je ne trouve pas de moyen pour n'obtenir que l'attribut??
si quelqu'un a une info ou un lien pour comprendre ce problème??
merci d'avance
Dernière modification par benoit111 (Fri 27 May 2016 15:30)
