#1 Fri 10 June 2016 09:32
Weber
Lieu: Aquitaine
Fiabilité station totale Trimble
Bonjour à tous les lecteurs du forum dédié à la topographie.
Mon agence de travaux dispose d'une station totale robotisé de marque Trimble. Il s'agit d'un modèle S3 connectée à un contrôleur de terrain TSC3.
[img]http://www.trimble.com/-/media/Images/Survey/TotalStations/TrimbleS3/TrimbleS3_288x288.ashx[/img][img]http://www.trimble.com/-/media/Images/Survey/Controllers/TrimbleTSC3/TrimbleTSC3_288x288.ashx?h=288&la=en&w=288[/img]
Ce matériel arrive au terme de sa période de garantie constructeur (2ans).
Mon questionnement est le suivant
En retour d'expérience pouvez vous m'indiquer si, en tant qu'utilisateur d'un appareil similaire, vous avez été confronté à des pannes nécessitant une réparation.
Le cas échéant quelles étaient les pannes et combien vous ont coûté les réparations?
Le but de cette enquête est de savoir s'il  est nécessaire d'opter pour la souscription d'une extension de garantie (1300 € par an qui ne comprennent pas le coût de la révision annuelle de 480€)
Merci d'avance pour votre attention.
FWR
Technicien Géomètre Topographe
Adhérent de l'Association Française de Topographie
Vinci construction / EUROVIA AQUITAINE / Agence Travaux de Périgueux.
#2 Mon 13 June 2016 08:10
Guigui5
Re: Fiabilité station totale Trimble
Je n'ai pas travaillé avec une S3 mais une S6 et un seul problème a été rencontré --> à certains moments, l'appareil se mettait à vibrer pour une raison inconnue. En dehors de ce problème qui n'arrivait que rarement, rien à signaler.
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#3 Mon 13 June 2016 10:15
Weber
Lieu: Aquitaine
J'ai déjà observé ces vibrations. A priori elles sont dues à un manque de rigidité du trépied utilisé pour la mise en station. Elles proviennent du compensateur qui corrige les erreurs de verticalité de l'appareil.(c'est du moins ce que les techniciens du support technique m'ont indiqué).
En ce qui concerne la fiabilité, il semblerai que cet appareil ne tombe pas en panne (pas de contact mécanique donc pas d'usure) . Les seules sources d'ennui potentiels proviennent des circuits électroniques intégrés . en cas de panne il faut sans doute s'attendre à une addition plutôt épicée.
C'est donc ce critère de coût des réparations qui pourrait décider du choix de souscrire à cette extension de garantie. dans votre cas particulier, avez vous choisi cette option?
FWR
